8号--往事,看了你的原理图,存在一些错误,现给你指出几点,后续还有将在你的帖子里给你回复。
1、注释问题
2、模块外的边框,你用的是wire 这个是画导线的,如果要用的画应该是line。 下图中也做出了图解。
上两图,楼主是要用跳冒选择模块??? 问题:如果要使用数码管模块,那么你的LED模块是不是也同样一起工作了? 可以在LED模块的的电源输入处加一个跳冒。用于选择模块。 对于其他的模块的选用也可使用同样的方法。
另外,楼主的元件好像都没有封装,这样是导不了PCB的。
