电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 作业一:原理图设计(75号)
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
作业一:原理图设计(75号)
2013-04-19 19:24:34     打赏
一、1.总体展示:由于自己没有ATmega16的元件库,在网上找也没有找到,于是自己动手画,下面是画原理图中遇到的问题和解决方法:在画前
在画后解决了问题后
2.遇到的问题1:作业给的原理图中不是所有引脚
都是一样,看1中上图(在画前)22和23引脚与其他引脚都不一样
解决方法:双击你想改变的引脚弹出对话框如下,
更改Display name,以及Electrical Type,如下图,再点击OK就行了
遇到的问题2:想在第9个引脚RESET上加横线,同理双击该引脚,更改参数,如下图:
解决办法:在Display Name中在每个字母后加斜线\就行了,如下图:
关键词: 作业一      技巧      问题
2013-04-19 19:46:31     打赏
75号   继续!!
2013-04-19 22:22:13     打赏
做硬件设计,少不了体力活,楼主要多实践啊,加油~!
2013-04-19 22:25:55     打赏
自带的库里面应该有Atmel公司常用器件的库哟。不过需要AD安装的时候,勾选Board Level Libraries。
2013-04-21 10:55:28     打赏
谢谢啊,加油!后来我在找到了该元件库添加了,但是跟作业图上的ATmega16L-8PI不一样引脚排布及有些名称不同。
2013-04-21 21:48:08     打赏
今天去献血,差点搞忘交了作业完成
2013-04-24 16:26:51     打赏
作业须多做,后期有空再添加的模块
2013-04-24 20:58:49     打赏
还可以加一个ISP接口
2013-04-25 22:08:00     打赏
你好,看你的工程文件,我发现有4个常规错误:
第一;方式网络标号应该是用Net Label,而不是Text
第二;放置网络标号时,应该放在导线上或是引脚末端,此时会出现红色的X,否则是没有电气特性的;
第三;放置布线规则是在lplace—directives;而不是像楼主那样画一个符号在上面的;
第四;有一处连接少了一个节点;
2013-04-26 09:13:37     打赏
谢谢指正啊,
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
