电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用手机充电器供电的收音机
用手机充电器供电的收音机
2013-04-20 17:36:16     打赏
 普通收音机一般采用干电池供电,需要消耗大量的干电池,会不断增加用户的成本,另外于电池都含汞等重金属,严重污染环境.不符合现代“低碳生活”方式。
  针对此情况,我们对手机充电器进行了小小的改进,让手机充电器既可以对手机电池进行充电,又可以对收音机进行供电,达到“一机两用”的目的。
  手机充电器采用220V交流供电,经变压器变压或开关电源变换后.输出低压给手机电池充电。
  一般手机充电器的设计输出为5V,电压较高,不能直接给收音机供电,需要增加一个小型电压降压板对手机充电器的输出进行合理的改进,改进方法如下,下图给出了电压降压板的改进电路。一个二极管的正向压降约0.6V~0.7V之间,可以充分利用二极管这个特性,在小转换板输入端的正极串联三个二极管,使其输出电压满足收音机的要求。
  三个二极管的压降和为1.8V~2.1V;5V-2.1V=2.9V;5V~1.8V=3.2V。
  电压降压板的输出电压约为2.9V~3.2V,满足收音机供电电压的要求。
  手机充电器设计时只考虑给电池充电,其输出的纹波电压较大:如老款的诺基亚(NOKIA)手机充电器基本为变压器式充电器,充电器内部没有任何滤波电容,输出纹波电压非常大,如果不加滤波电容,收音机的音质会大打折扣:
  为了控制成本,开关电源式充电器输出端的电容值也很小,同样纹波电压较大,必须在降压板上增加滤波电容。考虑到电源对收音机的音质影响较大,一般低频滤波电容选择220μF~l000μF的电解电容,最好选日本Rubycon的电解电容.ESR较小,滤波性能好,对收音机的音质有较大改善。在大电容的两端再并联一个0.lμF的陶瓷电容,用于滤除市电带来的高频杂波干扰,减少对收音机的电源影响。开关电源式充电器最好在降压板的输入端并联一个0.lμF的陶瓷电容,滤除开关电源本身产生的噪声干扰。
  制作电压降压板需要注意的事项:
  1.电压降压板输入端需要增加一个与手机充电器相配套的电源座子,输出端直接引出一段带电源插头的电线,此电源插头要与收音机的外接电源座子匹配。
  2.特别要注意的是降压板的极性不能弄错,防止极性接反,烧坏收音机。先用万用表测试后才能试机,如果没有万用表,也可以用LED串联lkΩ电阻来测试(如右图所示),确认充电器输出插头的正负极和电压降压输出插头的正负极。3.如果手机充电器是座充(没有输出引线和输出插头),且座充内部空间较大,在不影响座充原来的功能情况下,将图1中的电路放入座充内部(注意此电路远离220V初级高压部分,防止次级引入危险的高压),从电池的电极上引出一段带电源插头的电线,也可以为收音机供电。
  4.MP3/MP4/小CD播放机等以3V为电源的便携式视听设备,在有220V电源的场所,也可以采用此方式供电(仅限小功率的便携式视听设备),以减少消耗干电池。
关键词: 手机     充电器     供电     收音机     输出     电压
