一、原理图错误:
1、 MCU滤波电容阻值偏小。应改为 0.1uF。
2、 VCC 只需加一个104滤波电容,AVCC接LC电路到VCC,所以上图可以去掉一个电容。
3、 蜂鸣器 图标错误 ,且应置于三极管上方。或者在三极管集电极加个30R 的电阻。
4、 DAC_8的电源与系统电源不一致。应改为 VCC5
5、 AVCC和VCC的地如果要隔离。则管脚接地错误。
二、原理图设计技巧。
1、SCH设计时, 用shift+SPACE来切换走线模式
2、 在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换。
3、空格键可以选择元件。
4、原理图中:
P+O 放电源
P+N 放网络标
P+R 放输入输出端口
P+J 放电气节点
shift+F全局修改(同样适用PCB中)
J+C 查找元件
V+G+V 去删格
5、原理图走线过多,可以用总线 或者线束 等 使得原理图简洁。
6、原理图 可以按 左输入、右输出方向来布置原件,使得看图思路清楚。
7、可以把常用的电路做成片段,方便调用。
8、由于DAC-8的电源跟地都隐藏了,现在让我们把这两个脚显示出来!!
双击 那个DAC-8,出现如下界面:
点击左下角的Edit Pins。
10、增加元件库的方法:
在Design->browse library,
出现如下界面:
点击这个:Libraries 。寻找我们需要的atmel的单片机库。
点击页面上的Add Library,添加自己想要的库。
11、放置元器件快捷键:P+P,即按两次P会出现一个放置器件的对话框,同时也可以浏览添加库,点击按钮后直接进入库选择。
12、器件映射
鼠标选择元件,然后按“X“键,即可映射元件。
三、设计
1、
这个蜂鸣器电路看似没有错,但是有经验的工程师是不会这样设计的,图中三极管用的是NPN,高电平导通。但是别忘了,给avr刷软件的时候,avr管脚都是高电平,所以刷软件过程中蜂鸣器一直响,时间久了,蜂鸣器容易损耗坏掉。所以修改为用PNP三极管:
2、原理图中没有下载接口,如果你用这个原理图画完PCB板,你会杯具的发现,你怎么给MCU写软件?所以下载接口必不可少。
3、电源接口,这个也不可少,也是不能再杯具的地方了。
