电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 63号-家庭作业1
共10条 1/1 1 跳转至页
63号-家庭作业1
2013-04-20 23:09:06     打赏
家庭作业完毕,进程如下:
首先打开AD9,新建一个project,当然,还有一个sheet哈
首先添加核心元件:CPU。添加了ATmel的元件库,就可以直接调用啦!当然,下载的库里只有ATmega16L-8PU,并没有参考原理图中的ATmega16L-8PUI,不过我参考datasheet之后,两种芯片其实一样,只是封装的的工艺不一样(PU是针对欧洲环保标准,比PI标准高)也可以使用,只是原理图中的管脚方式不一样,将就用吧,不是我懒哦~嘿嘿
接下来是其他元件,本人习惯先添加所有的元件,按照预先设定的位置摆放好。所以,此过程略,图片为最终效果
接下来就是一步一步的连线过程啦,首先连接数模转换电路
然后是总线
接下来是复位电路,参考电路中只设计了上电复位,我添加了一个按键,使他拥有手动复位功能!比较适合在调试或程序跑飞之后的复位使用
当然,重要的时钟电路
电铃电路,不好意思,以前没涉及过电铃电路,看他们的作业,说三极管要放下面来,各位认为三极管在上面或下面都可以的呀;当然,毕竟自己没有深入研究过,欢迎拍砖!查阅电铃电路,得知电铃有电感特性,特地添加一个二极管做保护作用
连接器电路,这个没啥说的,直接8根线拉好
最后连接电源。又添加了一个外接电源的连接器,一个MCU系统,没有外接电源怎么工作呢!哈哈~
还有一个,模拟地和数字地的连接,风总设计作业也够用心的,一般这种地我们都只在PCB布线的时候才去考虑,没想到风总在原理图设计的时候就考虑到了!佩服!
OK,到此原理图基本设计完成,来个整图
好吧,先到这!最近有点小忙,没整理好!我就抛砖引玉,欢迎各位拍砖~
关键词: 家庭     作业
2013-04-20 23:11:32     打赏
哥们你搞错了吧,我才是62号。。。
2013-04-21 08:08:07     打赏
哈哈   楼主63号             这么粗心,
2013-04-22 09:49:17     打赏
我咧个去,还真是!!!
对不起了哈,62号兄弟,只顾着检查发帖内容,题目忘了~~~
2013-04-24 12:08:37     打赏
就是通过一个0Ω电阻,来隔离数字地和模拟地,这是什么原理呀?
2013-04-24 21:04:27     打赏
复位电路加一个1N4148会更好点
2013-04-24 21:23:30     打赏
都是图文并茂的,很好
2013-04-24 22:03:29     打赏
省事 省钱……
另外,这样起不到隔离的作用。
2013-04-26 21:46:47     打赏
这个0欧电阻主要是用在PCB布线时候用的哈,使模拟地和数字地在电源地附近单点连接,避免器件端连接时的地弹或者耦合干扰。
2013-04-26 21:49:57     打赏
这又是啥原理呢?
共10条 1/1 1 跳转至页
