电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 用步进马达的3通道LED白光驱动
共3条 1/1 1 跳转至页
用步进马达的3通道LED白光驱动
2013-04-22 15:38:21     打赏
一般的电路不能驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个通道消耗过多电流,只能点亮一个LED通道。
采用图中的电路,只用一只dc/dc转换器就可以驱动多个并联LED通道,它采用增加一个简单电流镜的方法,为每个LED通道产生出需要的恒流。
关注我的微信公众号,eedesign, 每周发一到两个最好的设计电路。
关键词: 步进     马达     白光     驱动
2013-04-23 06:58:51     打赏
这个TN10000多大功率,总的驱动电流能有多大?
2013-04-23 21:20:13     打赏
TN1000, 是 Technor 半导体的产品,确实比较少见。
100mA, Constant Frequency, DC-DC Converter
The TN1000 is a 100mA, constant frequency, dc-dc converter. Operating from an input voltage in the range of 2.5V to 5.5V, output voltages from 0.8V to 5V can be supported.
共3条 1/1 1 跳转至页
