电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 45号--家庭作业1
共3条 1/1 1 跳转至页
45号--家庭作业1
2013-04-22 16:34:13     打赏
      前两天忙着写论文啦(老师催得紧,木有办法啊,O(∩_∩)O哈哈~),一直没有空闲时间画电路图,今天上午感觉期限马上要到啦,必须抽出点时间完成家庭作业啦,于是乎急忙打开AD软件,凭借以前的基础完成了作业,不过基础不是很好,时间紧迫,作业完成得不是很好哈,很多接口电路都没有及时加上去,不过等时间空闲下来了一定补上去,充分利用EEPW提供的每次学习机会。
     原原理图中的错误
         1、DAC电压输入引脚输入电压不明确,或者说不知VCC5和VCC之间有何关系,此处输入电压可以直接为VCC5.
         2、复位电路错误,原复位电路无法完成复位功能,修改后如下图所示。
      复位电路
错误就找这么多,不过会关注论坛,找到大家提供的其他错误。
     原理图中涉及到的技巧
     1、总线绘制的技巧
     2、学会使用元器件自动编号:点击Tools-----Annotate Schematics-----Update Changes List,如下图所示
      3、复制元器件时,可以先选中元件,然后按住shift拖出元件,即可完成复制
      4、元件的旋转变化,在拖动元件的过程中按空格键。
      5、网络标号的自动增加,如:放好databus0后数字自动加1.
最后上最终效果图如下,希望大家不吝拍砖!嘿嘿
关键词: 家庭作业     原理图
2013-04-23 13:09:07     打赏
错误及发挥部分  楼主可以看看其他网友的贴子
2013-04-25 23:39:09     打赏
你好,看你发来的工程文件,发现一个做得好的地方就是蜂鸣器加 了二极管,发现一个地方连线有错误;如下:
第一;好的地方
第二;有错的地方,就是在连接+字交叉线要注意样图有没有借点,软件设置默认是+字交叉不会有自动产生节点的,可以到系统里面设置产生节点,否则就自己添加节点。
共3条 1/1 1 跳转至页
