单管共射电路是各种复杂放大电路的基础,今天学习一下单管共射的组成和原理
“读书是一种心态,分享是一种快乐。”
一、 单管共射放大电路组成
如上图:运用一个三极管组成的简单放大电路,其中三极管VT作为放大元件使整个电路的核心,输出端负载上的能量有VCC直流电源提供,负载电阻Rc,将集电极的电流Ic的变化转化为电压的变化,送至输出端。基极电源VBB保证发射极处于正向偏置,并且配合基极电阻Ri提供适当的基极电流,此电流称为静态电流。静态电流对三极管是否工作在放大区,以及放大电路的其他性能有重要的影响。
二、 工作原理:
由上图可知,当输入电压Ui有一个较小的变化时,基极电流Ib也会有一个变化量,当电路工作在放大区时,由于ib的变化导致Ic有一个更大的变化,使得负载电阻Rc上的压降产生明显的变化,由于VCC是固定的,所以Uce会对应Rc上的电压有一个相反的变化,从而引起输出电压的变化。也就是说输电压有一个微小的变化量时,在输出端就会有一个较大的变化量。
三、 总结
组成放大电路时必须符合以下三个原则:
A、 外加直流电流必须保证发射极正向偏置,而集电结反向偏置,从而保证电路工作在放大区。
B、 输入回路的接法应保证能够使输入回路的电流产生变化量
C、 输出回路的接法应保证输出电流的变化量转化为输出电压的变化量。
四、应用改进
此电路仅作为原理性的演示电路,付诸使用其有两个缺点:
1、 在只有一个放大元件的电路中需要两个直流电源,不经济。
2、 输入电压与输出电压不共地,实际应用不可取。
改进为下图:
电容C1、C2称为隔直电容或耦合电容,滤除了电路中的交流成分,此电路通常称为阻容耦合单管共射放大电路。
