电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电源维修,失败也是结果的一种
电源维修,失败也是结果的一种
2013-04-22 20:49:57     打赏
搞不好。。。。总是只能输出10-20mv,暂时结束吧,想不出还有什么可能产生这样的结果了,主变没有断路,驱变代换过,fr104\4148\10u电解\开关管\300V大电容\分压电阻,甚至那个1U电容,通通拆下来测是正常的,也通通代换过一轮。。。怪异了,只有那个吸收反峰用的222电容没有换了,但这个应该不会产生这样的影响呀,目前感觉无解中,又用示波器看了一轮波形,反峰电压有、1U电容的通断、驱变、主变都有波,只是振幅都很小,只有1-2V的样子,实在想不通为什么了。。。。求指点迷津
上图
拆得没几个零件的ATX板
一些压值与主电路还原逆向出的电路图
后级分压很正常,我设置的取样是分压的一半左右,即使9mv的电压输出 ,现在他也分出一半左右。。。那后级应该是正常的吧,494没有保护,4脚才0.03V
变压器电压波形。。。正负半周都有,只是振幅好小。。。唉。300V似乎没有介入,似乎是直接驱动压在推动,只是。。。。开关管 是正常的呀,为毛呀为毛?
变压器电压波形。。。。。
波峰波谷大约2V左右。。。。。。郁闷。。。。
好吧,我承认失败也是结果的一种。。。。。
关键词: 电源     维修     失败     也是     结果     一种
