电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 移动电源---原理图说明
共99条 1/10 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
移动电源---原理图说明
2013-04-23 13:58:23     打赏
 看看哥给你剖析移动电源
关键词: 移动     电源     原理     说明
2013-04-23 14:00:59     打赏
顶一下,实用. 清晰度不够呀, 楼主能发个高清的不,收藏.
2013-04-23 14:25:25     打赏
顶一下,就看不太清楚,
2013-04-23 14:38:21     打赏
首先从整体,说下这个电路的功能:
这个是直流5V   /1A输入,5V/1A输出,很显然是单节锂电充电(一般充电平台就是3.7V左右),可以满足要求,稍后说一说锂电池的特性,这个很关键,新版的还在测试中,是220V交流输入,两路输出5V/1A和5V/2A
充电电路
这里直流5V不是很符合生活理念,一般都是输入交流220V,整流,滤波,BUCK降压,外加开关管MOS,变压器隔离,才开始给锂电池充电,现在随着客户对电池的放电可靠性、效率的要求,采用PC817光耦管和TL431,进行电压反馈,主要是为了输出电压波形能稳定
放电电路
这里负载短路保护,输出口USB有个半压,提供给手机充电信号,很多手机都有这个检测,便开始充电
根据客户需求,新版的又开始增加一路。道理是一样的,唯一变的就是电感和电容
 电流反馈
变化的电压通过电阻的分压变成变化的电流
电量管理,里面有比较器
新版的外加了TL431采样,可以可靠的显示剩余的电量
LED照明(左侧),LED电量显示(右侧):
锂电池的保护,高压、低压保护采用锁相环电路
 DW01主要负责锂电池的短路保护,新版的采用XX5201
2013-04-23 14:41:30     打赏
liweicheng筒靴
立体感太强烈了,,什么软件画的图?,想学学,,说说
2013-04-23 14:42:44     打赏
AD
2013-04-23 16:09:11     打赏
图片怎么搞上去的?
2013-04-23 17:00:34     打赏
插入呗
2013-04-23 17:27:56     打赏
嗨,,真有功夫,我以为是魔软件呢,,不过这招可真好,不赖。
2013-04-24 00:24:17     打赏
锂电池的常识:
电池主要由电芯、控制保护电路、外壳引线等组成,主流的电芯都是日韩企业提供。
锂电池的电压区域划分:
高压危险区
————————保护线路过充保护电压(4.275~4.35V)
高压警戒区
————————锂离子电池充电限制电压4.2V
正常使用区
————————锂离子电池放电终止电压(2.75~3V)
低压警戒区
————————保护线路过放保护电压(2.3~2.5)
低压危险区
