电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 简单了解电容
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-04-25 08:42:05     打赏
11楼
 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
第一项:用字母表示类别:
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
1 A 金 +100 R 黄 -220
2 B 灰 +30 S 绿 -330
3 C 黑 0 T 蓝 -470
4 G ±30 U 紫 -750
5 H 棕 -30 ±60 V -1000
6 J ±120 W -1500
7 K ±250 X -2200
8 L 红 -80 ±500 Y -3300
9 M ±1000 Z -4700
10 N ±2500 SL +350~-1000
11 P 橙 -150 YN -800~-5800
备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
2013-04-25 08:47:50     打赏
12楼
好详细啊。
2013-04-25 08:49:00     打赏
13楼
 共同进步啊。
2013-04-30 22:25:53     打赏
14楼
( ⊙o⊙ )哇!好详细,学习了,不过1M的电容还没有用过啊
2013-05-01 22:09:13     打赏
15楼
继续再来点电容的知识,给楼主补充完整,,,
问:电容也是储能元件吗?
答:是的,电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。
问:电容有哪些用途呢?
答:比如说电容可以隔直通交,电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用,还有滤波作用、补偿作用等。
问:电容好像有很多种类的吧?
答:是的,电容可分为无机介质电容器、有机介质电容器和电解电容器三大类。
问:那么这三种电容它们的性质都是是一样的吗?
答:不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途方面都大不相同。比如说电解电容,他的位体积的电容量非常大,额定的容量也可以做到非常大,成本相对比较低,广泛应用于通讯产品,数码产品,汽车上音响、手机、笔记本电感、车载GPS、电子智能系统以及几乎所有的家用电器。由于技术的进步,如今在小型化要求较高的军用电子对抗设备中也开始广泛使用电解电容。
2013-08-14 19:19:08     打赏
16楼
楼主换头像了???
2013-08-15 14:38:18     打赏
17楼
是的,帅哥。
2013-08-29 21:30:50     打赏
18楼
我司是德国WIMA电容的授权一级代理商,原装进口,保证品质。详细咨询可联系:
周文/ZhouWen
ShenZhen Macrotimes Co,.Ltd
TEL: 0755-86391960
Fax: 0755-26423453
Mobil:13242933257
Email:hellochou@foxmail.com
QQ:524214133
2016-03-08 13:32:41     打赏
19楼
2016-03-08 13:33:01     打赏
20楼
努力学习中
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
