电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第一次作业:原理图设计(92号)
共5条 1/1 1 跳转至页
第一次作业:原理图设计(92号)
2013-04-23 18:55:06     打赏
1.电路原理图绘制流程:
2.整体原理图:
3.复位电路:
复位电路是借鉴的。
  D1(1N4148)的作用有两个:作用一是将复位输入的最高电压钳在Vcc+0.5V 左右,另一作用是系统断电时,将R2(10K)电阻短路,让C5快速放电,让下一次来电时,能产生有效的复位。
 当AVR在工作时,按下S0开关时,复位脚变成低电平,触发AVR芯片复位。
在绘制原理图过程中,发现自己设计电路方面知识欠缺,所以目前只能仿画此原理图了。
关键词: 第一次     作业     原理     设计     92号
2013-04-23 19:09:55     打赏
看了都把复位电路改了
2013-04-23 19:12:47     打赏
我这是借鉴一个电路图的
2013-04-23 19:34:24     打赏
原理图设计流程图  不错
2013-04-25 09:04:04     打赏
不错
共5条 1/1 1 跳转至页
