读书是一种心态,分享是一种快乐
最近在看《ARM体系结构与编程》这一本书, 在看汇编这部分,
Arm的指令长度是固定,都是32位。
最高四位即[31:28]这四位表示条件执行码,共4位,所以有16种条件执行码。
下面是截图:
看内核中关于arm的一些底层代码,就用到了上边的条件执行命令。代码如下:
cmp r1, r2 @ entry < bss_start ||
cmphs r3, r1 @ _end < entry
addlo r1, r1, r0 @ table. This fixes up the
cmp比较命令,cmp r1, r2 即r1 - r2,根据它俩之间相减的结果,来改变CPSR(当前程序状态寄存器)的相关的状态位,它就是一个不返回运算结果的减法指令。稍后介绍下CPSR(当前程序状态寄存器)。
上面几条指令翻译成指令伪代码如下:
if(r1 - r2 >= 0)
r3 - r1;
else
r1 = r1 + r0;
CPSR(当前程序状态寄存器),32位。各个位如下:
N(Negative):本条指令的运算结果,结果为负数,则bit[31]位为1, 为正数或零则为0;
Z(Zero):当bit[30]为0,表示运算结果不为0;为1时,表示运算结果为0;比如cmp r1, r2
假如:r1等于r2,则bit[30] = 1; r1不等于r2,则bit[30] = 0;
C(Carry):
下面分四种情况讨论C的设置方法:
在加法指令中(包括比较指令CMP),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号运算发生上溢出;其他情况C=0。
在减法指令中(包括减法指令CMP),当运算中发生错位,则C=0,表示无符号运算数发生下溢出;其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加碱运算指令,C中包含最后一次溢出的的位的数值
对于其他非加减运算指令,C位的值通常不受影响
V(oVerflow):对于加减运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时,V=1表示符号为溢出;通常其他指令不影响V位。
Q标示位:
在ARM V5的E系列处理器中,CPSR的bit[27]称为q标识位,主要用于指示增强的dsp指令是否发生了溢出。同样的spsr的bit[27]位也称为q标识位,用于在异常中
断发生时保存和恢复CPSR中的Q标识位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的处理器中,Q标识位没有被定义。
CPSR中的控制位:
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]统称为控制位。当异常中断发生时这些位发生变化。在特权级的处理器模式下,软件可以修改这些控制位。
中断禁止位:
当I=1时禁止IRQ中断,当F=1时禁止FIQ中断
T控制位:
T控制位用于控制指令执行的状态,即说明本指令是ARM指令还是Thumb指令。
对于ARM V4以更高版本的T系列ARM处理器,T控制位含义如下:
T=0表示执行ARM指令
T=1表示执行Thumb指令
对于ARM V5以及更高版本的非T系列处理器,T控制位的含义如下
T=0表示执行ARM指令
T=1表示强制下一条执行的指令产生未定指令中断
M控制位:
M控制位控制处理器模式,具体含义如下:
M[4:0] 处理器模式 可访问的寄存器
ob10000 user pc,r14~r0,CPSR
0b10001 FIQ PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010 IRQ PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011 SUPERVISOR PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111 ABORT PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011 UNDEFINEED PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111 SYSTEM PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
CPSR中的其他位:
这些位用于将来扩展,应用软件不要操作这些位。
