电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 我与《智能楼宇1000问》/读书心得之二/智能与节能
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-04-23 22:40:05     打赏
在我完成单位的升级改造方案(电气部分)过程中,我初步确定的方案目标是:节能+智能=绿色自动化(即“两能一化”),这在现在的环境下,既符合国家的环保政策要求——节能减排,又满足单位里的规划要求——降低运行消耗、提高经济效益。楼宇智能化是现代社会的新时尚,通过升级改造实现智能化,也是我们技术工作者担负的责任,但这个中间涉及一个先期投入费用的问题和后期运行收益的问题——不能投入太大、不能收益太小。我针对这样的问题,首先分析我们单位原来耗能的主要方面是空调制冷耗电,接着就是根据节能降耗的要求,再反复查阅《智能楼宇1000问》中的有关内容,经过对比使我更进一步了解到变频压缩机使用冷媒R22制冷与燃油(气)溴化锂机组制冷,在耗能上的差别、效率上的差别、副产物上的差别,因此而确定了空调系统改造的大致方向,只有抓住了这个主要方面才能使今后节能的目标落实到位,在向领导汇报得到基本认可后,这个设备选型的意向也就大致确定了,这点也算是通过读书的一点收获吧。
说到楼宇的智能化,也就离不开网络传输和电脑调控。由于单位原来的建筑物为全钢筋混凝土的框架结构,设备分布不太集中,如果室内采用无线传输数据,其可靠性、准确性、及时性都会大打折扣,另外,室内各楼层的配电间地方狭窄,可利用的空间较小,所以,拟采用网络传输各类数据、信号比较合适;作为智能化的控制,必定是工控机、PLC、终端的人机界面以及其他类型设备的综合使用,这样就涉及到网络的类型选取,控制设备的选点、分布,人性化功能、动作的完成,舒适性指标的实现,所有的这些内容,《智能楼宇1000问》这本书中都有所涉及,只是有许多的内容都介绍得太简单,不能满足工作的需要,为此,我又三番五次地跑图书馆,查阅有关的专业书(2012年查阅的书目详见EEPW网上《我的2012——启航之旅》)。经过读《智能楼宇1000问》,使我查找相关的资料也便捷了许多,读书方便了我的工作,也给我带来了一点乐趣,抱着这样的心态读书,就不会感觉枯燥和累——读书是一种心态、分享是一种快乐。啰啰嗦嗦说了这些,与大家分享的话语间充满了快乐,想必是你可以感受到的。刚好,今天是第十八个“世界读书日”,留下这点文字,也算是一种参与吧。
关键词: 读书心得 智能楼宇
2013-04-23 22:54:29     打赏
2013-04-23 23:05:39     打赏
是4月17日那篇的续篇,都是谈读《智能楼宇1000问》的心得,能不能这样发?请指示。
2013-04-23 23:11:27     打赏
搞连载多好
2013-04-24 00:07:54     打赏
发连载怎么发,我没发过,后面是还有几篇,都是读同一本书的心得,请指点。
2013-04-24 21:56:22     打赏
*****之一
*****之二
2013-04-24 22:25:00     打赏
谢谢你指点迷津
2013-04-28 14:26:35     打赏
楼主的笔记很是精彩,期待更多的分享,嘿嘿嘿赞一个
2013-05-02 10:58:46     打赏
谢谢你的鼓励,
共9条 1/1 1 跳转至页
