电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » touh4换电池的过程
touh4换电池的过程
2013-04-23 23:08:05     打赏
这个touch4是10年12月末买来的  国行当时是2000+来着  在换电池之前游戏1小时就没电了。故求助万能的X宝 买了块电池自己换(本想找修手机的,我这边没人敢换都怕屏幕碎了)。这2个就是主要的工具了  还有几片用电话卡剪起来的卡片坐等插
吹了差不多一个小时才敢下手撬,用的是指甲拆机棒子感觉太厚了没用,拆机片就算了吧一不小心插入过深就悲剧了
wifi天线和前镜头  这个天线比手机的小多了,难怪信号差
这块是换下来的电池
换上新电池后贴3m胶 那个太细了不好贴搞了我好久
这电池看上去和原来的一样,但是这个谁知道。。。。。搞好玩玩才是王道
这个很小的电容,要是戳掉一个坑定坑死了
还有前后的胶图片没拍 我是按照原来的贴胶方式搞的,这样够牢固
焊接过程就免了  还有个屏蔽盖没拍 这个盖子还是螺丝加卡子嵌入的要撬的有点决心
和上屏幕开机  看来是ok的
现在玩游戏3到4小时没问题  看来这电池还是可以的,但是我肯定电池不是原装货,应为上面的字被我一不小心扣了几个下来,后面就知道了(原装的字是扣不下来的)
结束   谢谢
关键词: touh4     电池     过程
