电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 《感悟设计:电子设计的经验与哲理》读书笔记
共79条 3/8 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-04-27 22:49:11     打赏
21楼
看过这本书,感觉写得确实不错
2013-04-28 14:16:07     打赏
22楼
建议楼主单独开贴连载,可以做一个汇总贴,不断更新,以此方便大家学习交流,期待楼主的新作。
2013-04-29 00:44:21     打赏
23楼
在怎看也不如自己搞一本看哈,有些东西不是看完就懂的,很深的
2013-04-29 00:58:35     打赏
24楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
2.3 及时扑灭小问题
前些年做过一个嵌入式系统,由于系统运行不稳定,当时检查发现是由于ARM芯片的3.3V电源的纹波增大所导致的.
所以从这个案例看那,就是当时纹波处理得不够干净,斩草未除根,导致在量产的时候出现麻烦。
2013-04-29 23:37:52     打赏
25楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
3 让你的软件飞起来
作者的观点其实让软件的参数,并行运行,N和N+1,同步进行,只传递一个数值N,而不是顺序进行,这样能提高效率,充分利用了CPU。
其实,如果再加上以下措施,应该还可以更快:
把查表的数据放置在CPU的高速数据CACHE里面
把函数calc_lum()用汇编语言来写
其实,CPU的潜力很大,,
不要抱怨你的CPU,记住一句话,“只要功率足够,砖头都能飞!”。
同样的需求,写法不一样,时间可以从120s变化为0.5s,说明CPU的潜力很大!看你如何去挖掘。
我想:要是Microsoft的工程师都像我这样就可以用486跑Windows XP 了!
2013-04-30 18:34:48     打赏
26楼
这本书非常不错   值得一看
2013-04-30 18:49:53     打赏
27楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
4 设计的中庸之道
人性之中有三个要素:情欲、德行和理智。德行是调节情欲与理智的杠杆;情欲强而理智弱则流于放荡,理智强而情欲弱则失于冷酷。一个健康的人性,应是情与理的平衡,他所做的事情便会合情合理,为多数人所接受,这是一种理性精神。
作者举一个设计不合理的例子,是一个EDN论坛上的贴子,下图是其所配的插图。
这是他的提问:
各位前辈们好:
      新近公司,头头安排做一个12V铅酸蓄电池充电器,要求电路简单,能防过充,不知如何选阿訇搜,网上有用UC3906做的,但芯片价格偏贵,这是另一个电路,给2节12V电池充电,请教各位前辈们,可以指导我一下此图电路原理吗?如果改动成只提供一节电池充电,如何下手?不胜感激!
 作者用一分钟看出了其中的N个错误,估计是菜鸟画的。这个设计十分不合理,既没有考虑电路量产时的便利性,也没有考虑电池是否长寿,更没有考虑充电器本身是否节能。
 首先一个错误,这里不应该使用电位器。电位器在生产的时候多一个调整的工序,像电池充电那种需要精确控制充电电压的电路,如果稍微调偏一点,要么电池不能充饱,要么电池就会过充。而且电位器很不耐酸碱环境,长期在酸碱度大的空气中(铅酸蓄电池工作的环境经常就是强酸性环境),电位器老化速度快10倍都有可能。
这个电路设计者,是想利用7824的稳定电压,取一般出来,作为稳定的参考源,以完成恒压控制。但是他可能不知道,稳压三端的电压稳定度是不需要那么高的,一般在额定值的上下3%~5%都可以。7824稳压IC的规格书,该IC厂家说了,23~25V的输出都是正常的。所以当采购一个大批量的时候,很可能会有一部分IC的电压就会落在23V或者25V。这样经过电位器分压后,就会对应的少了0.5V或者多了0.5V的参考电压,而作为铅酸蓄电池用恒压充电方式来说,少0.5V电池就充不饱,多0.5V电池就过充。
这里不应该使用LM339,LM339是电压比较器,而不是运算放大器。这个电路一看就知道,整个电路处于深度负反馈的线性状态,这时候,用运算放大器才是上上之选。所以这个电路,我觉得用LM358、TL084或者LM324都可以,只是别去用比较器。因为比较器的输出非0即1,输出中间电压,对它来说不适合。
 这个三极管在充电的时候,处于线性状态,发热会很严重。因为在充电的时候这个管子会有3~6V电压降,假设充电电流1A,那这个三极管就浪费了3~6w的能源。所以从节能的角度说,这样的线性充电电路架构,是不合理的。发热大的电路,电路的可靠性一般也会低一些。因为长期的发热,容易造成器件和电路板焊点加速老化。
作者改进以下几个地方:
使用TL431作基准源,电路的稳定性大幅度提高。
取消了电位器,减少了加工工序。也降低了以内电位器失效导致整个电路板失效的可能。
主放大器更改成了更适合线性工作,且非常便宜的LM358。
运算放大器的“-”输入端对地接了一个104电容,这样可以滤掉由电池方向而来的噪声。
参考电压由12V下降到了2.5V
恒压充电的终止电压,设计成13.9V,而不是12V。这样更符合铅酸电池的特性。
7824更换成了更容易采购、更便宜的7812。
7812的输入电压从28V降低到16~18V,这样可以降低7812输入端前面电压的造价。因为电压高了,所用到的器件基本会贵一些。
2013-05-09 21:58:56     打赏
28楼
11 搞定电源
11.1 电路板上的电源就相当于人体的循环系统
身体供血不稳定就相当于电源系统的脉动纹波。
11.2   电源一定要留余量
电源一定要留足余量,一般要比负载峰值耗电至少多20%,这样比较安全。
通常电源余量不足,电源会工作在极限状态,电源的纹波会剧烈上升。
不过,如果是大电流应用,最好不要用LDO之类的线性稳压器.
关于电源部分的布线,要注意如下的几个方面:
1.两条线环路过大。
2.电气点的线路过长。
3.功率线路的铜箔宽度宽一些、连接电缆也尽量粗一些。
4.功率器件及干扰源器件要注意摆放的位置和方向,否则也会使电路板上的敏感部位受到干扰。
5.退偶电容的容量不足,或者在电路板上安排的位置不合理。
11.3 纹波所带来的一系列麻烦
所谓纹波就是叠加在直流电源上的小幅度的交流的信号。
11.4 如何镇压电源的纹波
使用LDO可以有效地降低纹波,因为LDO工作于完全的负反馈方式,所以它的电源抑制比(PSRR)较开关电源要优秀得多。
有三种常用的方法来使信号路径中的噪声和纹波最小:非常仔细的系统PCB布局、恰当的电源旁路处理以及正确的电源选择。
在作电源旁路的时候,陶瓷电容器通常是旁路高频的首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。
钽电容负责衰减频率中等的纹波。
陶瓷电容负责衰减频率较高的纹波
11.6.2 热阻
所谓“热阻”(thermal  resistance),是指放映阻止热量传递能力的综合参量。
11.6.3 DC/DC工作频率
电感都是用铜线绕制的,是有直流电阻的。
11.6.4纹波
处理这种问题的经验是:对这种噪声最好的控制办法就是,将几个元件的GND都以最短路径连接在一起。因为所有使用的导体都不是超导体,都有一定的电阻,瞬间的大电流很容易产生压降而推高纹波。同时这些导体还有分布电感....................
11.8 电源什么时候才算是正常的
没有纹波的电源不存在。
电源的噪声是在可容忍的范围内.
2013-05-09 22:19:39     打赏
29楼
楼主需要换个相机了,看不清图呢,嘿嘿嘿笔记做的很棒,加油
2013-05-09 22:47:51     打赏
30楼
等着EEPW发一个相机那
