读书是一种心态,分享是一种快乐。
8 线缆的学问
8.1 为什么线缆是故障高发元件
8.1.1 折弯
金属也有它的短处。在各种外力的反复作用下,可以产生疲劳状态,而且,一旦产生疲劳就会因不能得到恢复而造成十分严重的后果。
所谓金属疲劳,就是一个机械零部件或结构件,如飞机、汽车、拖拉机以至桥梁的某一金属构件,只要反复承受一定变动的力,就会给金属表面特别是尖角、孔洞等应力集中点首先产生一个微小裂纹;由于承受力的继续反复作用,微小的裂纹逐渐扩展,由小变大,到一定程度就突然断裂。
电线和电缆的金属疲劳产生的故障是相同的:电线的金属芯折断。产生这种故障通常有2个原因;过度折弯和反复折弯。
折弯的半径越小,电缆越容易折断..........................
所以总体上说,有包覆塑料皮的电线和折弯半径大的电缆可靠性要更好一些。
那样的多股铜线缠绕的软线,其抗折弯能力也大大好于同等截面积的单根芯线的电线。多股铜线缠绕的软线其每根铜线的直径都小得多,所以对同样的折弯半径来说,折弯半径和每个最小芯线的直径的比例就大得多。............................
金属疲劳发生的概率和折弯半径成反比,和折弯的频度成正比.
读书是一种心态,分享是一种快乐。
8.1.2 电流流量超过载流量
普通的电缆都不是超导体,所以它们都有或大或小的电阻.
8.1.3特性阻抗导致信号畸变
特性阻抗是指当电缆无线长时该电缆所具有的阻抗.
所以信号线越长,越要考虑电缆特性阻抗可能造成的不良影响。
8.1.4电缆间信号窜扰
在交换局一侧,语音信号不直接接电源的正极或者负极,而是分别经过一个恒流源和一个电感才连接到+24或者+48V电源.这样做的好处是让电源中的直流经过电话机形成一个回路,而同时不会因为供电而衰减语音信号。
8.2 电缆的特性阻抗
电缆的特性阻抗是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗。阻抗是阻止交流电流的一种电阻。
8.4 整机的线缆走线
实际经验表明,这两类的线材最好互相垂直走线,其影响就能做到最小。实在要平行走线,也要尽量拉开距离。
读书是一种心态,分享是一种快乐。
8.5 双绞线
用一对一的双绞线来传送信号,是因为比较好管理,线序不会乱,颜色也好认。
使用双绞线更大的理由是抗干扰。
外界的电磁干扰给两条导线带来的影响将相互抵消,从而使信号不至于迅速衰退。螺旋状的结构也有助于抵消不利因素
虽然双绞线主要用来传输模拟声音信息,但同样适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输。在传输期间,双绞线比较容易克服信号的衰减和波形的畸变。
8.5.1 双绞线抗干扰的原理
作为信号传输的媒介,要求传输线不仅能有效地传输信号,同时具有很好的抑制干扰的能力。
第一,外部干扰;第二,同一电缆内部各线对之间的相互串扰。
只要合理地设置线路的扭绞,就能达到消除干扰的目的。
为了防止各个线对之间的交叉干扰.
读书是一种心态,分享是一种快乐。
8.6 差分电路
对于长距离电缆特性阻抗导致信号畸变的问题,可以使用电流环差分信号来传送数字信号。
8.7 同轴电缆
同轴电缆的这种结构,使它具有高宽带和极好的噪声抑制特性。实际应用中,同轴电缆的可用带宽取决于电缆长度。
8.7.2 同轴电缆的应用
在传输电视信号时一般是利用调制和频分复用技术将声音和视频信号在不同的信道上分别传送.
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
