电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 《感悟设计:电子设计的经验与哲理》读书笔记
共79条 7/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2013-06-02 10:28:41     打赏
61楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
9 尽量为后续的工作多遗留一些信息
所以,我们对PCB的绘制流程做了以下改进:
每个PCB文件上都要打开机械层,在里面标准上磨具各个地方的限制高度,模具开孔的投影线。这样就将3维的模具,有关于电路板的信息都记录在了机械层上。
画板的时候,一定要打开这个机械层,这样元件移动的时候,可以清楚的看见是否有风险。
在机械层上做标注一定要详细。
总之:
于公来说,给后续者留下尽可能多的信息,会让后续工作者感到愉快,出问题不少。
于私来说,因为后续工作者出问题少,所以你的耳根子一定会清净许多。
即使这个后续工作者是你自己,也同样会降低你设计中BUG发生概率,也同样是造福你自己。
为后续的工作多遗留一些信息,本质上是牺牲眼前的一些小的利益,以降低将来可能发生问题的概率。
后续的工作者如果因为信息的缺失而造成的风险兑现,其损失经常会远远超过你将工作细化的时间。
2013-06-04 20:56:38     打赏
62楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
5 搞定故障
5.1 望闻问切,收集故障信息
振铃电压国标为AC90V
而出现故障的机器,在电路板上又太多是A、B两点靠得比较近。有的甚至是平行走线,这样碰见纸基板且空气潮湿的情况下,相当于在A、B两点之间跨了一个1M欧~十几M欧的电阻
由于100K欧的电阻远远小于A、B两点之间的绝缘电阻
诱导法,比较适合查找那些在极端状况下才出现的问题。比如电压太高或者太低、温度太高或者太低、湿度太高或者太低的状况。
极端状况下才出现的问题通常都是出现概率比较小的故障。查找故障很费时间,所以制造条件诱发故障,是节约时间的一个重要方法。
5.2 面对黑箱的对策
排除了电源纹波,之后又精确调整电路中消侧音电路的参数。
黑箱法也有不适用的时候,比如那些内部已经严重损坏,已经丧失运转能力的黑箱。这种黑箱,无论如何调节其输入参数和权重,都不能让黑箱回到稳定状态。这时,还是要拆开黑箱,用下面的“替换法”和“逐层分割法”来追查故障点最合适。
黑箱法最适合于那些内部结构合理,内部没有重大毛病的系统。它虽然有毛病,但是基本还能运转,而且这种故障只是由于输入条件的不合理造成的。这个时候用上述的黑箱法最好。
黑箱法只要控制好几个关键参数就可以搞定问题。这样比深入黑箱省时省力得多,这是它的最大好处。
2013-06-04 21:56:22     打赏
63楼
“搞定故障”是难得的经验总结。
2013-06-05 12:23:43     打赏
64楼
就是,很深奥
2013-06-06 21:49:40     打赏
65楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
5.3 几种常见的处理故障的方法
5.3.1 替换法
5.3.2逐层分割法
5.3.3 搜素、穷举法
5.3.4计算法
之所以会这样,是因为电路板上的地线很细,而且没有覆铜
我们就把一根粗一点的铜线,一路顺着电路板上的GND走线,焊接过去。每隔10~15mm把铜线焊接到电路板上的GND铜箔上,以降低电路板GND走线的整体电阻,来减小压降。这样处理后,机器就固若金汤了。
电路板注意地线的走线和各个芯片的退耦就可以了。
电解电容反接后,其漏电阻很大。
音频功率放大器在大音量输出的时候,音频功率放大器消耗的电流势必大增,电压往下跌落一点,也很合理。
一般12VDC/DC在大电流输出的时候,电压跌落0.2V是十分正常的.
根据我的经验,一般红色LED发光的时候,其正向压降都在1.8V左右.
5.3.5 数据统计法
102(10*10pF)
短路电流的测试方法是,将万用表打在直流20安培的档位上,用万用表的红、黑表笔直接短接电池的正负极,这样做虽然违背了电池使用的安全警告,但只要时间短暂,基本上是没有问题的。
一般电池老化的最直接反应,就是电池的内阻变大。外在的表现就是,大电流放电的时候放不出来。
电池老化是电池使用中的自然规律,同一批次的电池,老化的速度都可能不同。老化的电池在大电流放电的时候,其端电压会迅速下降。
提示:
查找故障的时候,归根结底都是收集信息的过程。
很多故障,处理的方法很简单。但是知道问题在哪里却很难。所以找故障比处理故障重要得多。
综合运用以上的方法,学会怎么查找故障,对于您提高设计水平,大有好处。
2013-06-07 20:48:06     打赏
66楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
6 无电路图维修的技巧
IC有一个振荡脚,是第5PIN和第6PIN。拿示波器,观察这里,没有看见任何波形。于是拿万用表测量IC的供电脚第12PIN,发现没有电压。
因为没有螺纹连接的话,就只有指望摩擦力来保证旋转时的牢固性了。
2013-06-07 20:50:48     打赏
67楼
此书真的是本好书~!
2013-06-07 20:54:15     打赏
68楼
看来找到共鸣了,哈哈哈
2013-06-08 17:09:18     打赏
69楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
7设计中的概率论
7.1 无处不在的概率
7.1.1注意设计中“一票否决”的地方
7.2 想好了,出手以后有多大的胜算
7.3 设计中的"大数定律"
7.3.1产量的大数
7.3.2时间的大数
7.4勿以恶小而为之,勿以善小而不为
7.4.1小善+小善+...+小善=胜利!
7.4.2小恶+小恶+...小恶=失败!
7.4.3设计中的小善和小恶
有句名言:“成功是一系列好习惯的集合;失败是一系列坏习惯的集合”.
1.硬件设计中的小恶
2.软件设计中的小恶
提示:
做设计,要时时刻刻关注设计过程中的每一个异常,对异常现象不要有任何侥幸心理。
及时解决掉每一个细小的毛病。
只要是对设计有益的方式方法,可以一点点的去尝试。只要不返工,加上时间的积累,设计就能完成。
7.5 别把东西设计在临界点上
考虑到钽电容击穿和电解电容击穿不同,钽电容击穿表现为短路,然后发热烧毁,而电解电容击穿是发热,然后是爆裂开路。
因为数学意义上的绝对安全是不存在的,有这样小的概率,基本就是工程技术上所谓的“绝对可靠”。
这就是设计中的概率论:
你不是神仙,所以不可能确切知道危险来临的时候和危险的级别,但是可以根据经验和一些前兆事件,大致估算危险来临的时候和危险的级别。
计算好概率,远离危险!
计算好概率,用最小的资源消耗达到目的!
2013-06-08 17:12:11     打赏
70楼
读书是一种心态,分享是一种快乐。
完结,不错的一本书,多年以后在看看估计很欣慰的,这是很多经验的总结,大家可以把自己实验犯过的错误晒一晒,也是一本不错的书哈
