电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修米老鼠 外形盘
拆修米老鼠 外形盘
2013-04-25 22:58:27     打赏
宿友认识的人送来的一个U盘,说是一个大四女生的
故障现象是写保护,在论坛里混过的都知道什么原因了,
费话不多说,看图
淘宝上好多这种盘,外形很好看
但是内部却不行了
旁边没有螺丝的,所以基本上是内部打胶固定,用打火机加热一下,
用螺丝刀插进上面两小孔,用力拉,出来了
第一次拆这种盘,,,,只是以前在网上见过小胖子U盘外壳,所以固定应该都是一样的
只是没有想到用的是双面胶固定
把上面这两个小东西弄直,就可以在前面往后面推出来了
跟想像中一样,黑胶体盘
后面还有字呢
上检测工具
SC908L,下载工具,识别出来F
识别出来的F型号不一定是对的,你懂的,
先清空
本来想偷懒一下,用的高格不通过,只好老实去等了好久,终于成功
坏块好多,ECC我已经开到5了,,,一切OK,收工,
真后悔没有看里面的内容,,哎,亏大了,,,
关键词: 拆修     米老鼠     外形
