电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个带光栅板的LEADGEN光电鼠标【精华】
2013-04-26 10:16:52     打赏
这款LEADGEN光电鼠标,是一款早期的光电鼠标,购于1998年年初,300多元,当时是用在DOS平台,需要在启动时加载鼠标驱动,才可以使用。当时因为WINDOWS95不稳定,没有使用;微软的WINDOWS98中文版在这一年的8月份才在市面上看到。这种两个发光管的光电鼠标是在机械鼠标的基础上改进的,原理相似,一个定义上下坐标,一个定义左右坐标,需要使用专用的光栅板作为位移检测元件,没有专用的光栅板就无法使用了。远比不上现在的光电鼠标先进。也没有现在的光电鼠标使用那么方便。
带光栅板的LEADGEN光电鼠标
光栅板正面,就是间距为0.5mm明暗相间的方格,卡片相机拍不出效果来
光栅板背面,一层毛毡
鼠标线很柔软,线长1.5m
鼠标正面LOGO
鼠标背面,中间是两个聚焦透镜,左面是鼠标模式转换开关
接口使用的是串口
采用的是卡扣模式,打开4个卡扣,就可以拆开鼠标
顶壳
底壳
电路板正面
拆除发光部分
电路板背面
发光部分
发光管发射光经过透镜聚焦后从底部的小孔向下射出,照在鼠标下面的光栅板上,再通过反光镜反射回鼠标内。当在光栅板上移动鼠标时,由于光栅板上明暗相间的条纹反射光有强弱变化,鼠标内部将强弱变化的反射光变成电脉冲,对电脉冲进行计数即可测出鼠标器移动的距离
发光管
鼠标按键
感光部分
主控
鼠标模式转换开关,早期电脑分MS模式和一般模式,选择错误会出现鼠标无法正常使用
全家福
关键词: 一个     光栅     LEADGEN     光电     鼠标     精华
