电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 详细的拆解一台三星枪机【精华】(一)
详细的拆解一台三星枪机【精华】(一)
2013-04-26 10:25:37     打赏
这两天学车,正好有时间,看拆机大赛搞得红红火火也来凑凑热闹。在家翻翻东,找找西,最后发现一台前段时间换下的三星枪式模拟摄像机,简称枪机;拆一下练练手,要不然手艺都生疏了,顺便和动手能力强想DIY的坛友多交流交流经验。不多说,上图才有真相
侧面全景图,带支架,02年的机器,岁月沧桑啊。
来个背面参数与支架的全家福,以下为此枪机的具体参数:
1.型号:SCC-131AP
2.成像器件:1/3英寸Super HAD CCD
说明一下,此机为模拟摄像机,输出模拟信号(就是把输出的信号直接接到电视AV频道上就能直接看图像)使用的是SONY的CCD,而1/3英寸为CCD的面积。 面积计算方法和电视机尺寸计算方法一样,用对角线长度来表示,通常有1/2英寸,1/3英寸,1/4英寸等,CCD面积越大,摄像机成像质量肯定就越高喽。
3.最低照度:0.5Lux
就是夜间最照明度,如果再低的话夜视效果就会惨不忍睹。摄像机白天图像是彩色的,到了晚上会自动转为黑白的,如果夜间近距离来个披头散发的朦胧特写,那效果与恐怖电影相差无而二啊。
4.水平清晰度:480TVL(480TV Line,480电视线)
有的坛友不知道480TVL啥意思,多叨叨两句。我们选择摄像头时最重要的参数就是它的清晰度,480线,540线,600线,700线等等,线越多越图像清晰,价格当然就越贵。就像电视机的行扫描,成像靠的就是扫描枪一行一行的扫,同样的高度,扫的次数越多,线就越多,图像就越清晰,越细腻。
5.视频输出:1Vp-p   75Ω BNC
模拟信号输出,BNC接口。插上BNC头,接上75-5线(有线电视同轴信号线),线的另一头接个莲花头,插到电视AV口上,打开电视调到AV频道,这就搞成了一个简易闭路电视监控。
电源电压:12V DC/24V
没错,DC/AC通吃
功率:3W
来个正面特写,手动光圈16mm镜头(16mm在枪机里也算是大镜头了吧)
我这里有个镜头大小与监控距离,角度搭配表,自己弄得时候可以参考
镜头大小 4MM 6MM 8MM 12MM 16MM
监控角度 85 60 45 30 20
建议监控距离 0-5M 5-10M 10-25M 25-35 35-45M
来个侧面镜头部分特写   有木有发现它与其它类似的机器有啥不同
下图为大华一款枪机图片
发现没,亲,拆的这货少一根线,而且镜头不上档[font=&]
来个侧面镜头部分特写
拆的这款装的是手动光圈镜头,与装自动光圈镜头(ALC镜头)比,这地方缺一根自动光圈控制电缆 。
补充,自动光圈镜头(ALC镜头)有两种控制信号可选,选用直流控制信号(DC)的镜头时,拨 DC档;选用视频控制信号的镜头时,拨至VIDEO档。此机用的是手动光圈镜头,镜头已调好,开关拨至哪都没问题。
再来个手动光圈镜头特写
下图为枪机背面板图片
此枪机可选AC/DC输入,内置电源模块。
右上角的拨码开关为功能选择开关,作用分别是:
1.  L/L   当仅用一台摄像机时,拨到关状态;多台在一个画面中进行切换时,拨到开
2.  ELC  亮度自动控制   当使用自动光圈镜头时,拨到关;使用手动光圈镜头时,拨到开3.FL  拨于常开状态,防止屏幕闪烁。
4.AWB  当环境光照无变化时,拨到关;当环境照明会变化时,拨到开,一般拨到常开。
VIDEO OUT 口就不用不说了,模拟视频输出
下边就正式开始拆机了
拆下转接器的固定螺丝(转接器,用于连接枪机与支架)
拆下后面板的2颗螺丝,往前推出机芯
抽出机芯,做工很实在
抽出内芯后,卸掉镜头组件上下的4个螺丝 ,可看到是用软排进行的连接
给镜头板来一张,又是sony
给镜头组件来一张,可看到镜头版与镜头之间是弹性连接,不然无法调节后聚焦
将镜头板与镜头拆开
可看到闪着幽幽绿光的滤光片
拿下板后的镜头
把镜头卸下,看着镜头很有一种金属的质地感
将滤光板拆下,就看到CCD啦
将滤光板上的滤光镜片拿下,做工很扎实啊
给滤光片来个特写,有没有绿宝石的感觉
和一角硬币的厚度进行对比,到此镜头拆解完毕
关键词: 细的     拆解     一台     三星     枪机     精华     镜头
