电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 网上首发 隹彩D268机顶盒电源板原理图【精华】(一)
2013-04-26 20:23:11     打赏
朋友交来一个隹彩D268机顶盒,说是通电后没反应,显示板面全不发亮!
个人的老规矩,先把机内拍照记录着布线情况,方便维修后组装。
看看结构  开关调制管采用TNY276PN
这是PI(Power Integrations)公司的产品,大大简化了外部零件。
从功耗表格看 功耗比TNY276P更大的有 TNY277P、TNY278P、TNY279P、TNY280P 完全可以代用TNY276P
从这角度看的更清楚 TNY276PN + 817 光耦 + 惯常的2.5V基准比较器TL431
拆下电源板看看
我的惯常手法,顺道手绘一张原理图,这好象汽车装上GPS给你全程导航,哈哈。
大家别急着下载,后面我以Protell 99SE绘画了完整的原理图给大家下载,打印,存档。
量度一下保险丝管没烧毁,高压二极管也正常,高压组零件也正常。
装回两颗螺丝固定电源板通电看看,300伏DC高压正常,
哎,次级电压挺不正常,拔电,拿个电烙铁的电源插头触碰那高压整流后的正负两极,这等同短路那300伏DC的高压电容器,放电一下,以策安全。
看看原理图,再次拆下电源板反转看看,一下心焦,难道基准比较器TL431的分压电阻变值了吗?焊出一只脚测量一下阻值,很正常呢没有变值。
看看板上的零件,那C8的1000u/16V的电容器有点小鼓包,再看看原理图,这是次级组5伏脉动整流的电容,如果发生漏电问题的肯定把5伏电压拖跨
在线测量一下正反电阻值,看似很正常,别了,还是拆下测量更准确,漏电电阻有点不正常了!
拿个可调电源给这个电容供电看看,电容耐压值16伏,调至14伏多看看
关键词: 网上     首发     隹彩     机顶盒     电源     原理     精华
