电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 罗技优联接收器成功修复!
罗技优联接收器成功修复!
2013-04-26 20:30:32     打赏
 原来购买的罗技鼠标M950左键双击了,幸好还在保修期内,罗技客服更换了一个新的鼠标,当时没有更换优联接收器!新鼠标用了2个月后突然有一天鼠标不听使唤了,出现了罗技驱动软件不能认出鼠标,有时提示无法识别的USB设备!考虑到如果将鼠标和接收器寄到厂家更换,还要出运费和耽误很多时间,厂家服务确实不错,用了刚刚3年的鼠标出现双击更换了一个新的鼠标,我也应该知足了!本着DIY的思想,修不好的话,直接淘宝,也就40元钱买一个就可以搞定。自己先试着修复吧!
先看拆机图:
用尖嘴钳夹住,轻轻一扳就打开了。
看板子上面抹的助焊剂
全面焊接完成并清洗后,热融胶侍候
下面是1角硬币的大小比较图:
美工刀去除表面多余的热熔胶,现在你能看出曾经打开修复的痕迹吗?
这次修复的作案工具和现场
修复后驱动成功认出鼠标
下面总结一下修复思路:
1. 由于鼠标是新的,再出故障的可能性很小,所以初步判断是优联接收器故障,现在也后悔当初寄给厂家同时换新就好了。
2. 焊接前用万用表检查了L1、L2、L3、L4,还有电路板上面标注了R的电阻,大致都没有异常;初步估计为
电路板某个原件或集成块的某个脚接触不好,采用全面补焊的方法进行实验性修复。
3. 原件体积很小,使用了带放大镜的台灯。
4.由于优联接收器体积很小,不能使用热风枪焊接,所以采用了尖头烙铁全面补焊。
5.修复方法也很简单,将全部的焊点和集成块的每个脚补焊后,成功修复,电脑的驱动成功认出了鼠标,正常使用。
6. 看来罗技厂家要提高出厂的焊接工艺要求。
谢谢大家!
关键词: 罗技     优联     接收器     成功     修复     鼠标
