电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 意外获得的LEO工控电脑及一小部分藏品【精华】(二)
2013-04-26 20:36:01     打赏
底板全照
硬盘,原来是3.2G的希捷金牌,有坏道,4.3G,我拿了个10G的出来换上去,
机箱前端的散热风扇,台湾建准的
CPU风扇,老玩家应该还记得,从奔133到P31.4,都用这样的风扇。
我记得我当年买过,20一个,底板厚,散热效果就好,还有突起和切槽加强散热
开机咯,我准备装个win98
16M的内存
你们谁还记得这些命令?
安装系统
开始,很怀念以前吧
每到这时,便会纠结一下想要的功能
这个还是很准的,我记得当年给学校的电脑装,整整3个多小时呢,配置一样的
启动了
关键词: 意外     得的     工控     电脑     小部分     藏品     精华
