电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【图文并茂】如何将库文件移到另一个库
共3条 1/1 1 跳转至页
【图文并茂】如何将库文件移到另一个库
2013-04-26 21:56:12     打赏
方法:
方法一、单击*.PcbLib(被复制的封装元件所在的元件库),将*.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点击被复制的封装元件,在下拉菜单击击“Copy”;单击*1.PcbLib(被复制的封装元件要复制到的元件库),将*1.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点封装元件列表最上面的空白处,在下拉菜单单击“Paste”,然后保存即可;
 方法二、单击*.PcbLib(被复制的封装元件所在的元件库),将*.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标左键点击被复制的封装元件,使被复制的封装元件到编辑区,点击【Edit】/【Select】/【All】选择编辑区的全部内容,再点击【Edit】/【Coyp】进行复制;单击*1.PcbLib(被复制的封装元件要复制到的元件库),将*1.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标左键点击【Tools】/【New Component】新建一个元件,关闭向导对话框,继续点击【Edit】/【Paste】将封装元件复制到编辑区,点击【Tools】/【Rename Component】对元件重命名,然后保存即可。
 上述方法同样适合原理图元件库中元件的复制。
大家有其他的好的方法,请跟帖!!谢谢。
下面是图文介绍:
1、选择两个库(库1、库2),分别打开。
2.点击Extract Sources,提取库文件
3.打开之后的,显示如下图,然后转换到PCB library面板。
4、选择库1中的封装,这里全选,也可以单独的选择。然后点击Copy
5、转到库2的,我们可以看到库2中只有7个封装。
6、右击弹出选项,点击Paste 5 Components,将库1的封装粘贴到库2.
7、完成操作,可以看到库2中多了封装(库1中的封装)。
关键词: 图文并茂     文件     移到
2013-04-26 22:16:44     打赏
谢谢版主,辛苦了。也谢谢帮我解答的各位大侠
2013-07-21 16:32:59     打赏
学习了就要回复。。。
让更多人看到。。还是觉得回复可见是必要的!
共3条 1/1 1 跳转至页
