电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【QQ问题解答】关于编译错误,改正的总结帖!
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-27 11:35:22     打赏
关于第一个编译错误,我在弄原理图时,不知怎么着,多画了一条线,在这个工程里边。如图:
画图太不细心了!!
关于第二个错误:刚开始
这没加节点,具体错误信息,如下图:
但是加上节点后,还是报错,如下图:
原来是单片机的reset端口电气特性,导致报错:如图:
后来把这个reset的input的特性,改成io特性,上述错误,就没有了!!
非常感谢48号大神的帮助!!
关键词: 问题解答     关于     编译     错误     改正     总结
2013-04-27 11:44:48     打赏
关于加节点,在软件中通过,Place -> Manual Junction,添加节点。
如下图:
第二个关于改引脚的电器特性:
如何改为io特性:
双击单片机,
在弹出的窗口,左下角点Edit Pins,如下图:
在弹出的窗口,找到对应的引脚,设置其对应的属性:
2013-04-27 12:41:15     打赏
不错!!!   【QQ问题解答】  老王加分不
2013-04-27 12:50:48     打赏
哈哈···大家相互学习的····好好努力
2013-04-27 13:11:56     打赏
干嘛不加,我先来
2013-04-27 13:22:48     打赏
恩恩,共同进步!!!
2013-04-27 13:34:24     打赏
对于帮助者的奖励还是按老规矩来不,楼主这次没给出帮助者的信息。    下次让他们把帮助者的ID也写上
这个问题是由版主 longlian123解答的
2013-04-27 16:51:59     打赏
还有加分的说法啊···
2013-04-27 17:01:24     打赏
版主 你可能只是最近才熟悉EEPW    QQ群问题集锦   是12年的FPGA  DIY活动时候开始的
2013-04-27 17:30:51     打赏
楼主总结的很棒,赞一个
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
