不同的云,不同的需求
云计算的各种图示往往采用一团蓬松且不定形的图形,中间贴有“云”字样标签。这多少会产生一些误解,因为实际上云计算是由多个不同层面的云构成的。事实上,日常生活中大多数人至少在与三种不同层面的云进行互动(见图1)。
图1 三种云:随时随地有三种屏幕
处于所有其他层之下的云称为“信息娱乐云”。一般情况下被认为是互联网。该层由 YouTube、Facebook、Netflix 与各种新闻门户等可供任何人访问的公共网站以及其他网站组成。信息娱乐云中的许多内容或为免费提供,或为少量付费才可访问。
云计算的第二层称为“工作云”。这是一种一般用于工作场合的受限访问的专用云,虽然全球性企业的工作云可以延伸到大多数大洲。工作云服务的人群一般都受到公司员工或机构属员的限制。工作云的大量信息要么很敏感,要么需要保密。访问受限,且机构或公司会使用大量的安保措施来防范内容被黑客入侵、被篡改或被盗用。
云计算的第三层称为“家庭云”,用来存储供家庭、一小群人甚至个人访问、共享和体验的内容。各种用户设备可连接家庭云,包括台式个人计算机、智能手机、平板电脑、电视机以及音频/视频娱乐系统。家庭云和工作云一样,一般也有一定类型的安保措施,用于防范入侵者侵入内容和设备、防病毒和防范各种恶意软件,但不那么严格。
分别实现每种云技术
通常,云计算的一个重要特征是用户能够便捷地访问各个单独云层,在云层之间无缝切换。远程显示技术固有的灵活性和敏捷性使之能够为云计算各个层次上发生的所有大量使用案例服务。
例如,家庭云通用使用案例的一个特点就是需要把电影、相片和音乐存储在可靠的台式机上。远程显示技术可帮助家庭云上的用户通过大屏幕电视、音频/视频娱乐系统、平板电脑或智能手机等该云层上的其他设备体验这些内容。多人观看电影的最佳方式可能是把电影从信息娱乐云下载至笔记本电脑、平板电脑或智能手机上,然后在大屏幕高清 LCD 显示器上镜像。此外,音乐可以从家庭云的 MP3 播放器镜像至同一家庭云上的音频/视频娱乐系统,如下页图 2 所示。其变换是无穷尽的。
远程显示技术在医疗设施、零售商店、保险公司、金融机构以及其他机构工作云上的部署存在巨大差异。例如,地区或全国零售连锁店可能会在其每个商店中建立工作云。这些工作云上运行的应用之一有可能就是实现大屏幕 LCD 显示网络,提供店内广告宣传的远程显示技术。该商店的中央服务器可以在位于商店各处的显示屏上远程播放广告视频或显示静态影像广告。在办公环境或学校环境中,远程显示技术还有另一种典型使用案例,就是通过网络投影仪将演示幻灯片或其他材料从平板电脑或膝上型电脑无线镜像至会议室或教室的大屏幕上。
图2 家庭云上的媒体流
