电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 插针那些事
共8条 1/1 1 跳转至页
插针那些事
2013-04-27 15:41:50     打赏
插针
如图中插针所示,如果跳线帽连接1,2管脚,那么2管脚输出的是高电平,如果跳线帽连接的是2,3管脚,那2的输出由P37决定。疑问
1,这里如果不用插针,直接就是P37与74HC573相连,可不可以?
2,如果一直想给74HC573的LE引脚高电平,那么可不可以换成两个管脚的插针,其中一个管脚接电压+5V,另一个管脚与LE相连?
3,对于插针来说,如果其中的一个管脚接高电平,它的其他管脚是不是也是高电平啊?如果不是这样,那在插针上接入电压有什么用呢?
谢谢各位。
关键词: 插针     那些
2013-04-27 15:47:54     打赏
你说的插针就是跳线。是不是只看图没见过实物,如果见过实物马上就了解了。插针上的每个pin都是独立的
图中的这个跳线就是给LE做个选择,可以直接拉高也可以用P37控制,自由选择
如果想让LE直接拉高,那就用不着插针了,直接拉高不就行了,没必要非用一个插针
插针的每个pin是独立的,1号管脚是高电平,只有插上跳线帽的时候,才能连接上相邻的管脚,让相邻的管脚拉高。这就是插针上接电压的作用。
你还会看到一个3pin的插针,一个管脚接高电平,一个管脚接低电平,中间的管脚接某一个信号。这就是为了让这个信号可以灵活的上拉下拉。
2013-04-27 17:58:44     打赏
楼上正解,楼主可以查看手头开发板上的那些跳线帽,就是用来实现选择用的,还原回原理图就是你图中J1所示,加油
2013-04-28 09:40:14     打赏
谢谢您的耐心解答。我之前以为插针的各个针脚都是连着的,原来是相互独立的,跳线帽的作用就是用来绑定两个管脚的,谢谢了。
如果要是直接给LE高电平的话,能不能直接在LE的管脚上加+5V电压呢。
2013-04-28 09:52:33     打赏
对对,现在知道了。
2013-04-28 09:54:50     打赏
看芯片资料,工程师最基本的技能就是看芯片资料,你提的这些问题都能在资料里面找到答案。只有自己学到的东西才是自己的,别人告诉你的知识永远是别人的。LE可以直接连接5V还是需要上拉电阻,芯片资料里会给你最准确的回答
2013-04-28 11:01:24     打赏
恩恩。
2013-04-28 19:26:46     打赏
这种设计实际上是一种冗余设计,使用MCU的IO来控制外设的片选管脚有利于低功耗设计
共8条 1/1 1 跳转至页
