如图中插针所示,如果跳线帽连接1,2管脚,那么2管脚输出的是高电平,如果跳线帽连接的是2,3管脚,那2的输出由P37决定。疑问
1,这里如果不用插针,直接就是P37与74HC573相连,可不可以?
2,如果一直想给74HC573的LE引脚高电平,那么可不可以换成两个管脚的插针,其中一个管脚接电压+5V,另一个管脚与LE相连?
3,对于插针来说,如果其中的一个管脚接高电平,它的其他管脚是不是也是高电平啊?如果不是这样,那在插针上接入电压有什么用呢?
谢谢各位。
你说的插针就是跳线。是不是只看图没见过实物,如果见过实物马上就了解了。插针上的每个pin都是独立的
图中的这个跳线就是给LE做个选择,可以直接拉高也可以用P37控制,自由选择
如果想让LE直接拉高,那就用不着插针了,直接拉高不就行了,没必要非用一个插针
插针的每个pin是独立的,1号管脚是高电平,只有插上跳线帽的时候,才能连接上相邻的管脚,让相邻的管脚拉高。这就是插针上接电压的作用。
你还会看到一个3pin的插针,一个管脚接高电平,一个管脚接低电平,中间的管脚接某一个信号。这就是为了让这个信号可以灵活的上拉下拉。
