2013年4月22号买的电视,发现有些功能不适用: 原来的液晶电视后面的AUDIO输出莲花头一直有声音输出的,接个功放,直接遥控电视静音,开功放就可以看大片听音乐了,关功放,电视取消静音就可以正常看新闻了,很是方便。 结果新买的这个电视AUDIO输出是耳机输出口,用3.5耳机头转双莲花头,功放是可以了,但不拔去耳机头的话,电视死活没有声声音了,没法我总不能听看大片听音乐总爬到后面找耳机头吧(遥控器里有关闭内置喇叭的功能),所以一劳永逸,小改下电路。 为了免去纠纷,我人为去除了电视品牌,是国内一线品牌。 原理很简单,下面电路是本机的耳机插入检测,把这个电路的功能去除即可,我选择去除V307 ![]() 机器有60多斤重 ![]() 拆机后的效果图 ![]() 再看 ![]() 电源 是这个厂家自己做的 ![]() 驱动防护 ![]() 驱动板 ![]() 按键板,3D红外发射线,红外接收线 ![]() 主板 ![]() 主板部分 ![]() 找到V307三极管了 ![]() 变魔术了,看少了什么 ![]() |
共1条
闲着无聊拆一个55寸的液晶电视
只看楼主 1楼
关键词: 闲着 无聊 一个 55寸 液晶电视
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
