电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 杠杆称重0.1毫克,精密机械技术巅峰之作TG328A电光分析天平拆解!【精华】(
杠杆称重0.1毫克,精密机械技术巅峰之作TG328A电光分析天平拆解!【精华】(一)
2013-04-27 16:29:54     打赏
前言:
杠杆在中国的典型发展是秤的发明及其广泛应用。在一根杠杆上安装吊绳作为支点,其一端挂上重物,另一端挂上砝码或秤锤,就可以秤量物体的重量。古代人称它为“权衡”或“衡器”。“权”就是砝码或秤锤,“衡”是指秤杆。《吕氏春秋·古乐》中记载:黄帝使伶伦“造权衡度量。”《史记·夏本纪》记载夏禹“身为度,称以出”。可能中国早在4000多年前就有雏型的权衡器。不过,迄今为止,考古发掘的最早的秤是在长沙附近左家公山上楚墓中的天平(示意图1)。它是公元前第四到第三世纪的物品,是个等臂秤。不等臂秤可能产生于春秋时期(示意图2)。古代中国人还发明了有二个支点的秤,俗称铢秤(示意图3)。使用这种秤,变动支点而不需要换秤杆就可以秤量较重的物体。这是中国人在衡器上的重大发明之一,也表明中国人在实践中完全掌握了阿基米德(公元前287—前212年)杠杆原理。(部分摘引自中国古代物理学)
一、电光天平外观
拆解的是一台国产全自动加码电光分析天平,型号TG328A,湘仪天平仪器厂 1987年3月生产。该天平采用等臂杠杆式结构,并设有空气阻尼装置,从而使停点快速,读数准确,曾是工矿企业、科研机构、大专院校、实验室、化验室作精密称量、分析、测定的理想仪器。
技术参数:
称量范围:0~200g
分度值:0.1mg
光学读数范围:0-10mg
机械加码范围:0.01-199.99g
秤盘尺寸:Φ75mm
外型尺寸:420mm×370mm×500mm
净    重:18kg
天平的背面:
二、机械结构
电光分析天平的结构如下图所示:由横粱、立柱、悬挂系统、读数系统、操作系统及天平箱构成。
为防止有害气体和尘埃的侵蚀以及气流对称量的影响,天平安放在一个三方装有玻璃门的框罩(即天平箱)内,取放被称量物或砝码时,应开侧门,天平的正门只在调节和维修时才使用。为了增加稳定性,基座采用了汉白玉石料,整机很沉重。
天平的操作系统除机械加码装置外还有升降枢,它装在天平台下正中,连接托粱架、盘托和光源。由升降旋钮来控制。启开升降枢时,托梁即降下,粱上的三个刀口与相应的玛瑙刀承(平板)接触,盘托下降.吊耳和天平盘自由摆动,天平进入工作状态,同时也接通了光源,在屏幕上看到标尺的投影。停止称量时,关闭升降枢,则天平粱与盘教托住,刀口与玛瑙平板脱离,天平进入休止状态,光源切断。光屏变黑。
此外,每台天平都附有一盒配套的砝码。为了便于称量,砝码的大小有一定的组合形式--通常以5,2,2,1组合,并按固定的顺序放在砝码盘中。
三、机械零部件
打开天平的正门,有自锁机构,可以任意位置停:
带自锁的正门拉线盒:
打开正门后,天平全貌:
横梁又称天平梁,是天平的主要部件,一般由铜或铝合金制成。粱上有三个三棱形的玛瑙刀。中间一个刀口向下,称支点刀;两端等距离处各有一个刀口向上的刀,称承重刀,三个刀口的锋利程度决定天平的灵敏度,因此应十分注意保护刀口。横梁上两边各有一个平衡螺丝(平衡铊),用于调节天平的零点:
天平的圈形砝码(克级):
天平的圈形砝码(毫克级):
天平的光学读数系统:只要旋开升降旋钮,使天平处于工作状态,天平后方灯座中的小灯泡(电珠)即亮,灯光经过准直.将缩微标尺的刻度投影在投影屏上,这时可以从投影屏上读出0.lmg 至10mg的重量。
关键词: 杠杆     称重     0.1毫克     精密机械     技术     巅峰     之作
