电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个小太阳能尾灯验明正身!!推动可持续发展!
2013-04-27 16:33:37     打赏
搞了辆山地车,送了一个太阳能尾灯,一直怀疑这便宜货的太阳能是不是假的,拆开验一验!
有三种模式,顿闪、快闪、常亮,而且挺亮 的,常亮模式可以亮3、4个小时,闪亮模式大于8小时,足够了啊。拆开上盖
看着挺像太阳能电池板的,看扉页哈
有两个貌似铝条的东西从太阳板出来接到电路板上,还有一颗白白的“牛屎”,一个开关,两个红色led,热熔胶是我补上去的……。两个绿的应该是电池之类的,如果太阳能是假的就应该是电子,如果太阳能是真的话是法拉电容?
量了下两个太阳能板触点的电压,不见光大概是0.2左右,灯光下是2.7左右。太阳能是真的哈,那两个绿绿的的应该是法拉电容了吧,电量足够led长时间点亮而且寿命长。
这么看来这个尾灯还是比较靠谱的啊,虽说做工次了点,收工!!谢谢各位观众!
关键词: 拆个     太阳能     尾灯     验明正身     推动     可持续发展
