电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 敷铜规则--转自AD官网
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
敷铜规则--转自AD官网
2013-04-27 18:37:13     打赏
给大家找个AD官网的覆铜规则,希望对大家平时工作、学习有多帮助,啸风今天又做了次搬运工.
覆铜规则
(一)要求(What): 我们的key Client "A"公司最近在做一个较为复杂的设计,根据公司,工厂以及IC设计向导等诸多要求,对于铺铜总结出需要注意的十个部分如下:
1. 与相同网络VIA 直连
2. 与相同网络SMD 焊盘直连
3. 与相同网络MultiLayer 焊盘花孔
4. 与相同网络MultiLayer 焊盘,大电流元件直连
5. 与不同网络VIA避让 5mil
6. 与不同网络焊盘避让 8mil
7. 与差分对焊盘,过孔避让 12mil,线避让16mil
8. 与单端CLK 信号焊盘,过孔避让 10mil,线避让15mil
9. 与PWM 电源的脉冲信号(如LG,UG,PHase)焊盘,过孔,线避让15mil
10. 与模拟信号线,过孔,焊盘,铺铜避让 12mil
(二)原因概述(Why)
1. 保证了良好的信号连接以及较好的电流分布
2. 同1
3. 易于焊接
4. 保证大的连接面积以过大电流
5. 常规安全设定
6. 常规安全设定
7. 常规安全设定
8. 常规安全设定
9. 常规安全设定, PWM信号脉冲信号对外部信号干扰较大,需要至少15mil的安全间距
10. 常规安全设定
(三)如何实现(How)
Altium Designer中规则的设置极其灵活,对于上诉要求,我们给出如下的规则设定参考方案:
  1. 和铜皮相同的网络的*via*连接方式——》直接连接, 设置以及效果图如下:
注:1. 在Polygon Connect Style处单击鼠标右键,选择New Rule
2. 将新添加的规则添加到比较高的优先级别,点击"Increase Priority"或"Decrease Priority"来提高或降低其优先级,否则规则设置无效
2.   和铜皮相同网络的SMD焊盘——》直接连接
由于对于过孔和SMD器件都具有相同的规则,那么可以进行合并如下以实现相同的功能:
3.   与铜皮相同网络的通孔焊盘的连接方式——》花孔连接:
4.   与铜皮网络相同,且为大电流的通孔焊盘连接方式——》直接连接
             创建需要过大电流的pad class,Design》Classes, 命名为big_current_throu_pad
5.   和铜皮网络不同的via之间间距设置为5mil:
6.   和铜皮网络不同的焊盘之间的间距设置为8mil:
7.   差分对焊盘和过孔与铜皮相隔12mil,差分对与铜皮相隔16mil
8.   单端CLK 信号焊盘,过孔与铜皮避让 10mil,线避让15mil
9.   PWM 电源的脉冲信号(如LG,UG,PHase)焊盘,过孔,线与铜皮间隔15mil
          为PWM电源中的几个脉冲信号创建一个类:
      为这组脉冲信号创建一个规则:
10.   模拟信号线,过孔,焊盘与铺铜间距为12mil
        为相应的模拟信号线创建一个网络类:
关键词: 敷铜     规则
2013-04-27 18:40:12     打赏
写得很详细啊
2013-04-27 18:45:55     打赏
好东西,果断做成PDF留存,问:要不要署上转自EEPW啸风转自ADI?
2013-04-27 18:47:37     打赏
不用做商业目的 自己保存下来学习   随你怎么样都可以吧
2013-04-27 18:55:38     打赏
啸风,这咋搞成楼上的PDF文档保存呢?偶想保存
2013-04-27 18:56:39     打赏
直接复制粘贴呗
2013-04-27 18:57:40     打赏
擦,还带这样的撒
2013-04-27 19:02:43     打赏
不这样  还能怎么样?
2013-04-27 20:35:31     打赏
比较详细的介绍
2013-04-27 23:23:49     打赏
小超哥果然很强大
