电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 看视频写笔记之原理图设计提高
共5条 1/1 1 跳转至页
看视频写笔记之原理图设计提高
2013-04-28 10:31:11     打赏
渔猎PCB官方视频教程:原理图设计提高a           原理图设计提高b
1.添加PCB约束规范
(1) Parameter Set
 参数集,添加一下最小线宽、最小孔径等示意性的约束条件
parameter
(2)PCB Rule,规范PCB的一些规则
PCB RULE
2.显示特殊字符串
Toos-->Schematic Preferences-->Schematic-->Graphical Editing-->Convert Special Strings
显示特殊字符串
3.可以直接复制原理图到word中
选中要复制的原理图,ctrl+c复制,到word中直接ctrl+v, 而且不会有背景符号和格线
4.全局修改元件属性
先选择需要修改的批量元件,在SCH Inspector中修改参数即可。
选中要修改的元件,右键-->Find Similar Objects, 选择查找满足的条件,
OK-->弹出SCH Inspector修改相应的参数即可全局修改选中的元件。特别适用于批量修改元件封装。
5.快速创造原理图元件库
Design-->Make Schematic Library,把原理图里的所有元件提取出来制成一个原理图库。
关键词: 视频     笔记     原理     设计     提高
2013-04-28 10:52:55     打赏
此贴加分
2013-04-28 11:01:13     打赏
我也给加个分
2013-04-28 11:04:13     打赏
我已经加10分了    楼主看视频做笔记很认真的       准备将此系列笔记加到汇总贴中
2013-04-28 18:15:30     打赏
很受鼓舞啊!
至于笔记,只是记一些不太熟的东西,所以就没有那么的详细了
共5条 1/1 1 跳转至页
