电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 学74HC138遇到的问题
共10条 1/1 1 跳转至页
学74HC138遇到的问题
2013-04-28 11:25:20     打赏
74HC138的4和5管脚接低电平,6引脚要接高电平芯片才能工作,请问这里为什么要接一个电阻呢,请大家帮忙解释一下。
74HC138
关键词: 74HC138     遇到     问题
2013-04-28 11:32:29     打赏
下拉呀。不接跳线的时候就是下拉,不使能芯片。接上跳线的时候管脚就被拉高,使能芯片。不接电阻你插上跳线帽那不就电源地短路了
2013-04-28 13:34:12     打赏
楼上正解……  送上10分~~
一点补充的都不留啊~~
2013-04-28 13:47:43     打赏
请问如果想让该芯片一直工作,直接就是4和5引脚接低电平,6引脚接高电平,去掉电阻这段线可不可以。
2013-04-28 13:48:21     打赏
见多识广啊。
2013-04-28 15:02:59     打赏
如果一直工作并去掉现在这样式的连接电阻的话,就需要在5V和6管脚之间接一个限流电阻比较保险一点。
2013-04-28 15:32:03     打赏
靠谱。这样比较安全,电阻别太大
2013-04-28 15:59:00     打赏
跳线不接又无下拉电阻的情况下,那74HC138的第6脚是一个未知的电平,这会导致芯片处于不可知的状态,这是数字电路设计的致命缺陷之一。
2013-04-28 20:31:19     打赏
必要的时候还要考虑上电的初始状态
2013-04-28 21:09:47     打赏
下拉
共10条 1/1 1 跳转至页
