电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 第二次作业来了,基于ATmega16无线控制板(62号mcu200689)
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-04-28 20:19:55     打赏
在第一次作业最小系统基础上增加了nRF24L01无线接收模块,L298N电机驱动模块,可以做成一个无线小车。
1.顶层框图,相当简洁吧
2.ATmega16最小系统图
3.L298N电机驱动模块
4.DAC模块
5.ISP JTAG模块
6.24L01模块
7.电源模块
OK,第二次作业就到这里吧
关键词: 第二次     作业     基于     ATmega16     无线     控制板
2013-04-28 20:21:00     打赏
顶起~~~
2013-04-28 20:23:21     打赏
参考的USBtinyISP图
2013-04-28 20:31:53     打赏
这个也是要一起搞的
2013-04-28 21:21:10     打赏
弄个AVR玩玩也不错
2013-04-29 01:47:11     打赏
你好看了你发来工程,编译后出现的问题如下:
首先看看编译你的源文件出现的问题的信息:
第一个警告是由于你的DAC总结框图与单片机的总体框图的不里面的字符不一致,如下:
第二个错误和第三个错误都是由于在总框图中的使用总线,没有放置总的网络标号所引起的。可以看上面截图。
下面是我修改后的图样:
修改后再次编译结果如下:
请楼主看看,要是有什么说得不对或是不好的,请指正或联系本人QQ:2243736486也可以发到我的QQ邮箱。
2013-05-02 14:32:48     打赏
有比较好的下载调试下的图吗?
2013-05-02 16:28:54     打赏
版主你好,首先谢谢您的提示。这个问题我刚才有试了一下,发现出现error的原因应该是只编译了Frame一个原理图,整个工程编译的话就不会报错了,Port对Port之间用总线连接了,应该就不用Netlabel了吧...... 我又翻看了下以前画的图,PCB里连线也没有问题。
2013-05-02 19:28:28     打赏
楼主你说的对,用总线连接之后,直接导入PCB是没有错误的,也没有那个元件没有网络的,只是一个警告提示而已··是一个细节性的问题,没有什么的。
2013-05-02 23:16:37     打赏
W1、W2、W3、W4是什么元器件那?还有JTAG和ISP用的是什么东西传递的
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
