电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个新的高科技:无叶风扇。【精华】(二)
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-04-28 20:56:52     打赏
里面是马达。
顶部,那是风叶。
底部。
去掉风叶后。
马达。线圈是定子。
想看看马达发电怎样,用手转了,电压30V,电流不到1毫安。
全家福。
最大风吹纸巾。
关掉后,纸巾不飘。
可以向前倾斜10度。
可以向后倾斜10度。
关键词: 拆个     新的     高科技     无叶     风扇     精华
2013-05-18 14:31:44     打赏
应该把风页电机拆开看看,赶脚是串励电机(豆浆机用的那种)
2013-05-18 16:27:57     打赏
涡轮吗?没看明白结构
2013-05-20 16:13:57     打赏
我不太懂电机这些,也不大明白
共4条 1/1 1 跳转至页
