共3条
你好,看了你发来的工程,发现问题如下:
你图的12,13引脚是自己画在上面的,这样是不对的,其实在我们使用的集成芯片中,VCC和GND引脚被隐藏了,而在PCB中是可以默认连接的,只要双击元件弹出的对话框中,把显示元件的引脚那里勾上就是可以了,如下:
把这个勾上再点OK就可以。如下图:
第二,三极管那里连线有点乱,可以用鼠标左键点住元件,用X、y键来对元件进行水平翻转和垂直翻转,这样方便我们连线。
这是我看了你的工程发现的问题,若有说得不对不好的,请与我联系。楼主做得还是很好的,元件库和PCB库都是自己建的。值得学习。
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
