电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 了解一下标准光源的概念
了解一下标准光源的概念
2013-05-01 22:17:16     打赏
我们知道,照明光源对物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的照射下物体表面呈现的颜色也随之变化。为了统一对颜色的认识,首先必须要规定标准的照明光源。因为光源的颜色与光源的色温密切相关,所以 CIE 规定了四种标准照明体的色温标准:
  标准照明体 A :代表完全辐射体在 2856K 发出的光( X0=109.87 , Y0=100.00 , Z0=35.59 );
  标准照明体 B :代表相关色温约为 4874K 的直射阳光( X0=99.09 , Y0=100.00 , Z0=85.32 );
  标准照明体 C :代表相关色温大约为 6774K 的平均日光,光色近似阴天天空的日光 ( X0=98.07 , Y0=100.00 , Z0=118.18 );
  标准照明体 D65 :代表相关色温大约为 6504K 的日光( X0=95.05 , Y0=100.00 , Z0=108.91 );
  标准照明体 D :代表标准照明体 D65 以外的其它日光。
  CIE 规定的标准照明体是指特定的光谱能量分布,是规定的光源颜色标准。它并不是必须由一个光源直接提供,也并不一定用某一光源来实现。为了实现 CIE 规定的标准照明体的要求,还必须规定标准光源,以具体实现标准照明体所要求的光谱能量分布。
  CIE 推荐下列人造光源来实现标准照明体的规定:
  标准光源 A :色温为 2856K 的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。
  标准光源 B :色温为 4874K ,由 A 光源加罩 B 型 D-G 液体滤光器组成。光色相当 于中午日光。
  标准光源 C :色温为 6774K ,由 A 光源加罩 C 型 D-G 液体滤光器组成,光色相当 于有云的天空光。
  CIE 标准照明体 A 、 B 、 C 由标准光源 A 、 B 、 C 实现,但对于模拟典型日光的标准照明体 D65 ,目前 CIE 还没有推荐相应的标准光源。因为它的光谱能量分布在目前还不能由真实的光源准确地实现。当前国际上正在进行着与标准照明体 D65 相对应的标准光源的研制工作。
  现在研制的三种模拟 D65 人造光源分别为:带滤光器的高压氙弧灯、带滤光器的白炽灯和荧光灯。它们的相对光谱能量分布与 D65 有所符合,带滤光器的高压氙弧灯提供了最好的模拟,带滤光器的白炽灯在紫外区的模拟尚不太理想,荧光灯的模拟较差。为了满足精细辨色生产活动的需要,还有采用荧光灯和带滤器的白炽灯组成的混光光源,称为 D75 光源。其色温可达 7500K 。主要运用在原棉评级等精细辨色工作中。
关键词: 了解     一下     标准     光源     概念     照明
