电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Win7的睡眠模式和休眠模式有不同,可以自主选择
共15条 1/2 1 2 跳转至
2013-05-02 16:04:13     打赏
  国庆放假,我正在家里摆弄新装的正版Win7电脑,酷炫的Win7桌面,变换无穷的Win7主题和Win7壁纸……真是太爽了!这时候邻居大哥来敲门了:“大过节的,天气这么好!窝在家里干什么?走走!出去骑车!”
  我看着电脑上一堆正待处理的照片,犹豫着要不要关电脑。如果关机,回来的时候很多程序、网页又要重新打开;如果不关机,电脑白白开着浪费电。真有点左右为难……
  大哥笑着说:“Win7有睡眠和休眠功能,选用一个呗!”
  “睡眠和休眠有啥区别呢?”我问道。
  大哥告诉我:电脑在“睡眠”状态时会切断除内存外其他配件的电源,工作状态的数据将保存在内存中,需要唤醒时,只需要按一下电源按钮或者晃动一下USB鼠标就可以快速唤醒电脑恢复睡眠前的电脑状态。但因为睡眠状态并没有将桌面状态保存到硬盘中,如果在睡眠状态时断电,没保存的信息就会丢失,系统睡眠之前最好把文档都保存一次。如果需要短时间离开电脑可以使用睡眠功能,既可以节电又可以快速恢复工作。
  “休眠”状态是把打开的文档和程序保存到硬盘的一个文件中,唤醒后从这个文件读取数据,并载入物理内存,这个文件和物理内存一样大小。由于休眠时内存写入的文件是一个磁盘文件,读取时速度要比正常启动时访问磁盘的效率高很多,自然要比正常启动快很多。在休眠状态下即使断电也不会影响已经保存的数据,在电脑唤醒时,所有工作依然可以正常恢复。进入休眠状态后,所有配件都不通电,所以功耗非常小。如果较长时间不用电脑,可以选用休眠模式。
  我想出去骑车怎么也得半天时间,时间比较长,就选“休眠”模式好了。点了一下Win7桌面左下角的圆形按钮,再点了一下“关机”按钮旁边的小三角,可是弹出菜单里并没有“休眠”选项。我有点纳闷。
  “混合睡眠”模式时,关机菜单中没有“休眠”选项
  大哥说这是因为当前Win7系统设置的是“混合睡眠”模式,进入混合睡眠后,系统会首先将内存中的数据保存到硬盘上,同时切断除内存外其他设备的供电。在恢复时,如果没有断过电,系统会从内存中直接恢复,只需要几秒钟;如果断电,因为硬盘中还保存有内存的状态,因此还可以从硬盘上恢复,不用担心数据丢失。不过混合睡眠模式需要主板的电源管理支持S3模式。如果你的电脑支持混合睡眠功能,那么在打开了混合系统之家睡眠功能后启动睡眠,系统就会自动进入混合睡眠状态。  如果我们想自主选择是“睡眠”还是“休眠”模式,可以在设置中关闭混合睡眠模式。
  打开“控制面板”中的“系统和安全”面板,在“电源选项”中选择“更改计算机的睡眠时间”。
  更改计算机的睡眠时间
  在弹出的设置窗口中选择“更改高级电源设置”。
  更改高级电源设置
  电源选项的“高级设置”中,我们找到了“睡眠”选项,在“允许混合睡眠”的设置选项中将原来的“打开”变成“关闭”。
  关闭混合睡眠
  现在我们再回到Win7桌面,“关机”的展开菜单中出现了“休眠”选项。
  关机菜单中出现“休眠”选项
  大哥还告诉我,启用休眠功能后,系统盘会生成一个和内存大小一致的休眠文件,用来存储内存当中的数据。如果xp系统下载要使用休眠功能,一定要注意自己的系统是否有足够空间,为了系统的稳定运行,一般来说可用空间应占系统分区的10%左右。如果系统分区空间较少,又没有必要使用到Win7系统休眠功能,也可以关闭休眠功能,节省硬盘空间。
  原来Win7系统“睡觉”也有这么多丰富的模式可以选择,在各种不同的情况下都能做到既节能又可以快速恢复系统使用状态。点击“休眠”,让我的Win7系统好好睡个觉,和大哥一起出去享受阳光运动!
关键词: 睡眠     模式
2013-05-03 16:45:13     打赏
在很多器件中的低功耗设计方案中,经常碰到使用休眠模式进行降耗的,回头也要仔细探讨一下睡眠和休眠的区别。
2013-05-03 22:23:46     打赏
受教育了,多谢分享
2013-05-05 09:00:52     打赏
原来这休眠和睡眠还有这么多,, Win7经常让其睡眠,,不知道休眠
看了楼主的介绍,大概是这样,,
1.如果需要短时间离开电脑可以使用睡眠功能,既可以节电又可以快速恢复工作。
2.如果较长时间不用电脑,可以选用休眠模式,进入休眠状态后,所有配件都不通电,所以功耗非常小。
2013-05-06 16:06:59     打赏
是这意思,如果可以自动切换就好了,毕竟没有多少用户真正在意休眠和睡眠哪个更节约电能一些。超过多长时间自动由睡眠切换到休眠,这样最好了。
2013-05-06 16:42:20     打赏
一着急,问度娘,度娘没有直接回答,,,
罗列了一下   有几种说法,看后,我不准备装了,,,
如果这时候WIN8还对硬件要求很高的话,那么微软就等于搬石头砸自己的脚。所以个人觉得应该会比WIN7要求的配置要低点的(要知道WIN7要求的配置算是很高的了)
windows8对于硬件的要求基本上和win7一样, 1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位), 16 GB(32 位)或 20 GB(64 位)可用硬盘空间, DirectX 9 图形 1 GHz 或者更快的 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器,配备 WDDM 1.0 或更高版本的驱动器,使用触控输入需要支持多点触控的屏幕,要运行所有应用程序,屏幕分辨率需要为 1024 × 768 或更高。符合这个要求即可。
目前主流电脑都可以支持。
不过有部分软件还不兼容,当win8 发行正式版后,相应软件也会支持了。
core以上CPU,2G内存,显卡和硬盘没啥要求。
Windows8将支持来自Intel、AMD和ARM的芯片架构。微软表示,这一决策意味着Windows系统开始向更多平台迈进,包括平板电脑和PC。2011年9月14日,Windows 8开发者预览版发布,宣布兼容移动终端,微软将苹果的IOS、谷歌的Android视为Windows 8在移动领域的主要竞争对手。
2013-05-06 20:07:22     打赏
学习了
2022-01-09 14:59:04     打赏
windows 10 惠普oem镜像 【官方原版恢复专用】:http://bbs.ydss.cn/thread-1525933-1-1.html
2022-01-09 14:59:36     打赏
【免费下载最稳定的】雷蛇(Razer)游戏本windows10系统版本:http://bbs.ydss.cn/thread-1525938-1-1.html
2022-01-09 15:03:05     打赏
66666666666666
共15条 1/2 1 2 跳转至
