电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个小布丁讲故事机,并改造锂电池增加电池容量
2013-05-02 16:07:56     打赏
看了他的我有谱了就给女儿的故事机改造一下,闲言碎语不要谈,看图
这是要增加的htc电池,1800mah
机带的锂电池,看不到容量
细节
未完待续
继续
改造aaa电池仓,发现原配的锂电池刚好能放进去,估计磨具没来及改
锂电装在头部,所以头重脚轻的,站不稳。
加入一个开关,房子里面房子小孩关掉,空间有点大,加入塑料塞满
现在问题也来了,2个锂电池容量不一样,并联的时候是电芯并联,还是
带保护板并联?毕竟是安全第一嘛,就差焊接了。现在用的还是原来的电池
关键词: 一个     布丁     讲故     事机     改造     锂电池     增加     电池
