很不稳定,几分钟无线就掉线,拆开看电容都没有怀孕,24小时不停开机了1年半,估计电容老化了。 原来的16V220uF电容全换25V470uF,无线芯片旁有个空位,补上一个25V470uF电容,两个芯片上加个散热片。 原配电源5V1A的。敲开没有看到电容怀孕,基于长时间稳定工作的考虑,在电源外壳上钻了一排小洞帮助散热,延长电源寿命(电源钻孔忘拍照了) 下午3点折腾到现在很稳定 改装之前忘了拍照了,只拍了改装后的,希望对有同一型号故障机的坛友有借鉴作用 上图: ![]() 换下来的三个电容 ![]() ![]() ![]() 粘贴散热片前试试位置 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
共1条
公司的D-link615很不稳定了,修修
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
