电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飚王(SSK)带HUB、多功能读卡器拆解,修复XD卡槽!做工精良,没有牛屎哦!【
飚王(SSK)带HUB、多功能读卡器拆解,修复XD卡槽!做工精良,没有牛屎哦!【精华】(二)
2013-05-03 16:51:36     打赏
拆掉“内脏”的上壳,空架子了
来看底下那块电路板(相对拆的时候的位置,其实读卡器放正时,这块板子是在上面的),左上角是8针的插针,用来连接另外那块板子的。左边中间是一个扩展的USB母头。其它位置没有什么原件了
看背面,这里东西丰富!
右上角是个红色LED,工作时会闪烁,我们刚才在看外表时没有看到有LED的位置(孔),实际上它是利用外壳塑料的透光性来指示工作状态的
中间又有2个扩展出来的USB母口
下面左侧是5v/2A的外部供电接口
下面右侧是Mini USB口,连接电脑的
板子正中间,有一颗IC,硬封的,不是牛屎哦
还有一个晶振
中间的IC,USB2.0 HUB控制器
晶振,12MHz
从侧面看看这块板子
接下来,我们来看另外一块板,也就是拆的时候先拉出来的那块(读卡器放正是,这块板子是在底下的)
左上角是8针的插孔,连接另外一块板子的
上面的中间部分是SD卡插槽
下面是CF卡插槽
中间是一个硬封IC,看到螃蟹了,呵呵
另外,后面还带着底壳呢
从侧面看一下,我们看到的是MS卡插槽
拆掉底壳,呵呵,看到磁铁了
仔细看看这个磁铁,和硬盘里面的那种强磁铁有点像,这个的磁力也够强
板子背面,左上角是Micro SD卡槽
右上角就是XD卡插槽,可以看到,卡槽上面已经没有那个挡板了
下面是MS卡槽
中间还有个圆柱形的晶振!
圆柱晶振,也是12M的。这个应该是跟读卡器芯片用的晶振,之前个HUB芯片旁边的,应该是给 HUB芯片使用的
再回去这个板子另一面,2009年的产品
“螃蟹" IC, RTS5158
微距一下,看清一点,Realtek(瑞昱)的RTS5158,USB2.0 读卡器主控芯片
8针的插孔特写,第一次见到这种2块板子构成的读卡器,而且2块板子还是这种方式连接的,感觉挺古老的
把另外一块板子放到一起,看看连接口
楼下继续。。。
关键词: 飚王     多功能     读卡器     拆解     修复     卡槽     做工     精良
