电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飚王(SSK)带HUB、多功能读卡器拆解,修复XD卡槽!做工精良,没有牛屎哦!【
飚王(SSK)带HUB、多功能读卡器拆解,修复XD卡槽!做工精良,没有牛屎哦!【精华】(三)
2013-05-03 16:51:59     打赏
拆解的都看完了,开始修XD卡槽!
这是挡板掉了的XD卡槽
这是从读卡器里面找出来的XD卡槽挡板
放上去看一下,明显,一边已经断了,而且找不到了
研究了XD卡槽的结构后,有了初步的维修方法:
原来的挡板还在,只是少了一部分,那么可以利用这个挡板剩下的部分,在其卡槽后面先粘一个竖着的塑料板当支架,然后将这个断掉的挡板按原来的高度、位置粘好,和后面做支架的塑料板粘在一起,就应该可以了!
方案设计好了,动工!
先在卡槽后面竖着粘一个塑料板
然后把原来的挡板按照原来的位置、高度也粘好,依靠在后面的塑料板上
从正面看看,左右高度一致,应该不会影响卡的插拔
和原来的底板放在一起看看,竖着的塑料板没有顶着。原来想着高出来的要剪掉,这下看来不用了
晾干后,用XD卡试了一下,拔插没问题,插进去后也有被卡住,力度合适,搞定!
好了,开始装回去
先装上盖、以及里面的板子(相对拆的时候的位置),各个插孔的位置对好、插入
装上另外的板子、底盖
打好螺丝,搞定、收工!
谢谢观赏,谢谢支持!
关键词: 飚王     多功能     读卡器     拆解     修复     卡槽     做工     精良
