电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【原理图操作】原理图更新PCB时未改动元器件布局变动问题?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-05-04 10:18:36     打赏
PCB布局布线完工之后,由于设计功能不完善,原理图部分功能需要改动,在修改完成导入PCB过程中,发现PCB中未改动的(部分)元器件布局发生了变化,跑到了"room"中去,需要重新将其归位,给工作带来了很大的麻烦,若原理图需多次修改,将增加繁琐而庞大的工作量。鉴于上述现象,有两种解决办法,现分述如下:
1、较为牵强的办法,就是在原理图进行更新时,对于不需要改动的器件和连接,在更新确认表里面将其前面的“对号”去掉。(最初的做法,发现相当的麻烦啊)
2、整体修改(此为正解)
出现此现象的原因是因为器件在原理图和PCB中的“唯一ID“不一致所致。即使标号一致,AD里还有一个叫做"唯一ID"的项,如下图
这个ID号必需一样了,更新时才不会影响布局.如果是个别元件不同,可以手动修改.
在PCB元件属性中,填入比原理图多一个"\"的ID号即可,如下图:
如果是很多元件的ID不一致,手动修改太麻烦了,可以使用AD的"器件连结"功能批量修改,如下图:
左边的是原理图与PCB中ID不对应的,选中后点">"移动到右边后,再点"执行更新"即可.选的时候一定要一一对应,否则会把不应该连结的器件连结了.
完成后,再从原理图更新到PCB的时候,就不会出现题目所说的情况了.
关键词: PCB     layout
2013-06-12 13:34:18     打赏
学习,在阿莫电子论坛也看到,不记得账号了,还是eepw方便。
2013-06-12 13:41:43     打赏
不错~!
2013-06-12 19:19:51     打赏
别管在哪看到,对大家有用就好,多多交流哦
2013-06-12 19:20:31     打赏
见笑了,多多指点哦
2013-06-13 08:40:17     打赏
真的没有使用过这个方法,有空练习一下,,
唯一ID ,,器件连结,,
2013-06-13 08:56:27     打赏
貌似我遇到的问题都比较奇葩,真是无语了,多多指教啊
2013-06-13 11:27:08     打赏
以前AD这个软件确实都是借助在99里的习惯,,这个功能真的没有用过。
平时不练练,急着交图时,会忙中出错,,
2013-06-13 12:10:08     打赏
从来没有碰到这个问题,用ad83,直接导入更改后的原理图,没做更改的不会变化
2013-06-13 14:17:39     打赏
所以我觉得我人品有问题,哈哈哈
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
