电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED光源质量检测指南手册
LED光源质量检测指南手册
2013-05-05 20:59:46     打赏
     本文主要分享《LED光源质量检测指南手册》 。为什么会分享这些只是呢?主要是现阶段由于国家没有led行业标准,导致市场上led节能灯产品质量参差不齐,为了保障用户的权益,下文将把如何判断光源质量好与坏的检测方法进行共享,望对网友有所帮助。
方法如下:(在外形和亮度相同的情况下)用万能表测量光源的电阻, 电阻小的光衰大,使用寿命短;电阻大的光衰小,使用寿命长。
1、辨别食人鱼模组:食人鱼模组白光和红光的电阻一般是150欧姆,客户在测试亮度后用万能表测试一下模组的电阻,如果亮度没问题电阻大于等于150欧姆,这款食人鱼模组就是一个可以放心使用的模组。(有条件的用户可以测试模组的电流白光一般小于20毫安红光小于40毫安)
2、辨别贴片模组:白光贴片模组因为光衰小越来越被广大客户认可,现在市场上白光贴片大概分超高亮和高亮两种,超高亮的电阻大概在90-100欧姆(电流30毫安)高亮的电阻大概在120-150欧姆(电流20毫安)。如果两款电阻一样的贴片模组亮度高的最好。
3、辨别防水灯串:灯串的主要问题在防水的好坏,建议客户在测试防水灯串的时候用盐水浸泡灯串并点亮100小时以上来测试防水性能,5V单色灯串电流一般不超过20毫安。灯串在插灯的时候容易出现死灯的情况(原因是电阻丝折断),采用电路板和贴片电阻的灯串出现问题的几率较小。
4、辨别全彩灯串,用控制器将灯串变换成白光,来检测灯串白光的一致性及亮度。防水的测试方法与单色相同。灰度等级一般分为32级和256级,256级灰度的色彩更艳丽现实效果更好。请客户在购买全彩灯串时问清灰度等级。
      芯片有额定的电流值(白光20毫安红光不超过40毫安),当电流大于额定值以上时,芯片的寿命变短,亮度成倍衰减,如果一款LED产品是通过增大电流的办法提高亮度,这样的高亮度是不可持续的,3个月内光衰可大达到50%以上,甚至更高(实际测试结果)。Led产品因为芯片尺寸的不同,成本差异很大,在额定功率内使用的LED模组使用寿命在5年以上,如果是超负荷使用下寿命不到一年。为了贵公司能在广告行业能长盛不衰,希望能谨慎选择LED产品。
关键词: 指南     电阻     模组     光源     质量检测
