电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 移动心机NOKIA C1-02【精华】
移动心机NOKIA C1-02【精华】
2013-05-06 11:36:16     打赏
前段时间移动充值换了个安卓手机,老的NOKIA C1-02光荣退休,放假在家没事拆了看看。
不多说了,直接上图。
手机和拆机工具
手机正面
开机,该机破解过权限,装过俄证软件QQ等都能一键后台,用起来很爽,无奈屏幕太小。
手机的电池,BL5B,800mah,充一次电能用好久。
打开后盖,拆下电池
拧下左边的螺丝
拧下右边的螺丝
用工具撬开前壳
撬开前壳后
拆下的按键,C1-02是我用过手机中按键按的最舒服的一个
接下分离电路板和后壳,拆下下边两颗螺丝
拆下上面两颗螺丝,红圈的地方是听筒,改JJ节约成本,喇叭和听筒是一个,够省的
分离的时候注意还有的卡子
和听筒共用的喇叭,声音从这个小孔传到听筒
拆下来的喇叭 拆下来的喇叭
喇叭背面
充电口
天线板正面
天线板背面
按键导光板
屏幕的排线直接焊在电路板上就不拆下来了
电路板中的主芯片
白色壳子焊在线路板上,就不拆了
全家福1
全家福
关键词: 移动     心机     NOKIA     C1-02     精华
