电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一块CASIO电子表
拆一块CASIO电子表
2013-05-06 15:05:16     打赏
很早以前买的CASIO电子表,一直放在抽屉里用不上,四五年没调过时间了,仍然很准。不多说,看图:
拆之前的样子 正面
背面
背面只有四颗螺丝,很好拆。拆开后,后盖的内部写着换电池之后该怎样操作,以便让表重新启动。
周边有个密封圈,电池是SONY的
表芯拿出来了
表的一个按键
电池部分整个拆下来了。如果仅需要换电池,把上图电池右侧卡口打开,就可以换电池了。
把液晶屏拿下来的样子
白色部分后面的透明塑料是导光用的
这里能看到发光的LED,很小,电子表的背光就靠它了
手表的核心
把所有零件装回去,再把电池正极和AC端接触一下,手表正常启动,装好电子表后盖,调好时间。
关键词: 一块     CASIO     电子表
