电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 浓硝酸法拆CPU芯片!intel赛扬处理器、80年代Z80、计算器处理芯片三款对
浓硝酸法拆CPU芯片!intel赛扬处理器、80年代Z80、计算器处理芯片三款对比【精华】(一)
2013-05-06 15:05:57     打赏
一直想拆一拆工艺和性能都相差悬殊几个CPU芯片,趁着拆机大赛赶快完成自己这个小心愿,赶在上传作品期限的最后一天才整理完资料。
我们先来看一下拆完芯片的靓照
怎么样?非常漂亮吧,上图左是intel赛扬处理器的裸片,图右上是现在市面上几块钱的计算器中的处理芯片,图右下是80年代Zilog公司的神级产品Z80微处理器
下面这张图是拆解之前的照片,由于排版失误右下放的是计算器,右上是Z80
接下来详细介绍拆解过程,先来看看intel的处理器,2GHz主频,128KB二级缓存
生产日期应该是在03年
裸片由一个厚厚的金属壳盖着,可以从这里入手。用热风枪给CPU加热,再用偏口钳夹一下,金属盖就能轻松取下
裸片是用BGA的封装贴在电路板上
哈哈,现在要动用化学武器了!用浓硝酸煮一煮芯片,看看有什么效果
使用称量瓶来盛放芯片和浓硝酸,注意,这是违规操作!包括称量瓶在内的绝大多数量具不能高温操作,更不能用来加热。一是高温导致量具变形,影响精度;二是加热不均匀容易导致量具破裂!手头没有烧杯,就先拿称量瓶来代替。因为是使用加热炉来加热,称量瓶受热比较均匀,再加上严格控制加热的温度,称量瓶还是经受的住的,至少我试过的几次没有出现问题。但是如果在器具比较齐全的情况下,为了安全考虑,大家还是不要跟我学啊!
小心的加入浓硝酸,马上闻到刺鼻的酸味
放到炉子上加热,控制好温度
在加热作用下,浓硝酸很快就变了颜色,而且冒出烟雾
加热一段时间,烟雾散尽,看一下煮的结果
很赶紧的裸片出现在眼前,裸片背面非常光亮,可以当镜子~
用热风枪把裸片吹下来
好失望!吹下来之后竟然是这样,好丑啊,芯片表面都是锡球,没有看到想象中的中的五彩斑斓的芯片表面
板子也惨不忍睹了
不能放弃,芯片放回去反复煮,煮了三次之后,嘿嘿,貌似看到光亮的芯片表面了,非常兴奋!
关键词: 硝酸     法拆     芯片     intel     赛扬     处理器     80年
