电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 浓硝酸法拆CPU芯片!intel赛扬处理器、80年代Z80、计算器处理芯片三款对
浓硝酸法拆CPU芯片!intel赛扬处理器、80年代Z80、计算器处理芯片三款对比【精华】(三)
2013-05-06 15:07:00     打赏
OK,三个芯片都拆完了,接下来奉上显微照片
使用的工具是在淘宝上花180RMB买的带摄像头的显微镜,可以把图像直接显示到电脑上
哎,奸商啊,标称500倍,买回来之后一测只有200倍,想退货无奈淘宝上其它卖家的产品也是如此
先看一下intel的CPU,这是40倍放大的效果,明显没有不放大的时候漂亮了,失望
最高倍数,200倍放大。。。还是很难看,intel的工艺毕竟先进,这样的放大倍数根本看不出来走线
接下来我们看一下Z80的,63倍,很清晰,能看到芯片周围的金线!金线是将裸片的引脚连接到管壳上的引脚用的
200倍放大!不仅走线清晰,而且在右下角还找到了惊喜,可以清楚的看到Zilog公司的标志,走线宽度大概12微米
带着满意,我们再来看一看计算器的芯片,80倍放大效果,麻雀虽小五脏俱全啊!
140倍放大
180倍放大,仍然看不清走线,看来现在的计算器虽然简单,但生产工艺也远远领先于80年代的Z80芯片
结束
关键词: 硝酸     法拆     芯片     intel     赛扬     处理器     80年
